https://vlab.su/
macbook air 13 mid2012 (820-3209) нету PM_SLP_SUS_L, нету полного S5
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=64884
Страница 1 из 1
flusher [ 17 авг 2017, 19:58 ]
Заголовок сообщения:  macbook air 13 mid2012 (820-3209) нету PM_SLP_SUS_L, нету полного S5
вообщем есть слегка залитая молоком плата
попало на EFI чип, кондёры PPBUS возле чипсета и классика - thunderbolt.
все отмыл. жтаг снял. но кажется мне всетаки что PCH прийдется подымать всеравно.
но не в этом дело.
все напряжения S5, ртц и клоки есть. нету только _SUS напряжений, которые включаются через PCH - нету PM_SLP_SUS_L, исходя отсюда нету никакой жизни ни на EFI чипе(питания) и резеты все низкие.
также нашел что PPBUS имеет низкое сопротивление на землю. хотя напряжение 8.15v было.
нашел пару полу-короткой керамики на PPBUS и тогда сопротивление идеальное стало согласно рабочей.
но всеравно 8.15v, когда на рабочей - 8.36v !
напряжение понижено как будто классика - SMC дохлая. но она как раз в идеале (обратная сторона платы вообще кроме ефи вся в идеале). SMC_PM_G2_EN выдает, на резет SMC реагирует. светодиод меняет цвет. подкинуть донора нету.
в какую сторону копать? нужно ли добиться "идеального" PPBUS манипуляциями SMC - чаржер? или дело всетаки ближе к PCH
---------- Добавлено спустя 39 минут 52 секунды: ----------
сам себе отвечу - SMC таки подгорела, не досмотрел.
SMBUS_CHGR_SCL лежал на земле
найду донора отпишусь
http://www.phpbb.com/
