Macbook A1398 (820-3787-B) Прошивка контролера клавиатуры cy8c24794 https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=66655 |
MidNight [ 04 окт 2017, 11:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook A1398 (820-3787-B) Прошивка контролера клавиатуры cy8c24794 |
Доброго всем времени суток! Попал мне в руки один забавный ноут. Суть проблемы в том что на разъём клавиатуры попала капля жидкости в окурат на 1-3 вывод при этом устроив не плохое кз. Сам бук работает замена разъёма вылечила кнопку включения а вот с клавиатурой проблема осталась. Прилетело по линии WS_KBD1 и часть клавиатуры не работает. Вопрос вот какой. В контролере cy8c24794 есть прошивка и как выяснилось с других моделей в качестве донора её не переставить в виду проявления кучи разных глюков. Есть ли какая то информация по прошивки данной микрухи? Чем можно с оригинала вытащить прошивку? |
Shooter75 [ 04 окт 2017, 20:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook A1398 (820-3787-B) Прошивка контролера клавиатуры cy8c24794 |
MidNight писал(а): Суть проблемы в том что на разъём клавиатуры попала капля жидкости в окурат на 1-3 вывод при этом устроив не плохое кз. Чушь... 1-2-3 Ctrl-Alt-L Shift Слаботочные пины. Там микроамперы текут. КЗ этих контактов Вы устраиваете периодически и с длительностью до 500мс... 30-29-28 тут питание тачпэда G3H GND и WSKBD1. но напряжения - допустимые для опроса матрицы клавиатуры. Тоже пробить не должно было. Но если соль осталась и шунтирует - да, глюки с опросом клавы вполне возможны. Промойте тщательно и аккуратно коннектор. На пленке соль Вы бы увидели сразу. Возможно не соль - а к примеру - флюс (изолирует контакты) А возможно топкейс "донорский" с уже нерабочей клавой. И проблемы опроса кнопок уже не от этой капли. |
Shooter75 [ 05 окт 2017, 08:17 ] | |
PS. Кипарисы - такие же МК, с такой же защитой прошивки от воровства, пережженые фьюзы и никаких шансов на чтение акромя исполнения ядром. проще приобрести весь тачпэд для этой платформы. во внешней СПИ хранится раскладка, если есть желание, то донорский кипарис + донорская раскладка с подбором, могут дать положительный результат. но это долго и я еще не встречал опубликованного солюшена с положительным результатом. |
MidNight [ 05 окт 2017, 15:31 ] | |
Ну конечно 30-29-28 не стой стороны по считал. Кнопка включения допускаю что была с окислом и просто не работала. Но с таким дефектом разъём точно менять. на счёт слаботочности фото во вложении. На счёт остального клавиши с Z по ? не работают на родном контролере. Но отлично работает тач. На контролере например с 820-2915-b не работает тач но работают клавиши но с очень большой задержкой. Клавиатура для тестов рабочая и новая. Но если я правильно вас понял контролер только с прямого донора? других вариантов нет?! P.S. Фото сделано сразу после протирки разъёма от следов окисла. ДО ПАЙКИ! |
Shooter75 [ 05 окт 2017, 21:02 ] | |
ОГО!!! Земля расплавилась ... У Вас там ядрЁный взрыв был? Да, походу, МК должен быть, как и SMC, из одной линейки платформы. То есть от "syncmaster"-а и вниз по ветке. Но повторюсь. Проще достать весь тачпэд. |
MidNight [ 17 окт 2017, 16:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook A1398 (820-3787-B) Прошивка контролера клавиатуры cy8c24794 [РЕШЕНО] |
В общем клиент ждать донора отказался и проверить теорию не получилось... |
