macbook air a1466 (820-3209-a) Странное поведение при загрузке. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=66736 |
Drago34 [ 06 окт 2017, 04:22 ] | |
Заголовок сообщения: | macbook air a1466 (820-3209-a) Странное поведение при загрузке. |
Здравствуете, помогите разобраться, приобрел, у одного м...., плату материнскую для Мак Аера 2012 года. Странности начались с того что система на него ставилась почти 12 часов. Загружается он за 5 минут это от звука до ввода пароля. Кернел таск занят на 300 и боле процентов. В общем куда копать? Фото АСД диагностики прикладываю. То что что-то с EFI это понятно, но вопрос где взять серийник, если прислало только плату, а теперь этот м... трубку не берет. |
pyry [ 06 окт 2017, 05:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: macbook air a1466 (820-3209-a) Странное поведение при загрузке. |
hello friend check the page 45 to 47 check which components can be damaged |
Shooter75 [ 06 окт 2017, 08:48 ] | |
МЕ в ефи почистить бы. И датчики на материнке, ТП, Дисплее проверить. Похоже на тщательно отмытый залитик. За серийник не парьтесь. Он к нормальному функционалу платформы относится очень косвенно. Ох блин! Да у тебя 1 сообщение. Потерпи друже, из офиса скину тебе на почту схему и БВ. Без них с датчиками не разберешься. |
Shooter75 [ 06 окт 2017, 16:44 ] | |
Смотрите в почтовом ящике. Скинул. |
lelykgsm [ 03 апр 2018, 19:18 ] | |
Не подскажешь, как ME почистить? Пробовал Flash Image Tool 8.1.10.1286 выдаёт это Может версия какая другая нужна? |
