Текущее время: 23 июн 2024, 06:05
segaK_yar
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2017, 19:45 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1345 Откуда: Ярославль
Итак, очередной залитик. опять же все чистили в другом сц. что происходит - при подкл БП загорается оранжевый индикатор после зеленого, автостарт и выключается, вкл на секунду буквально. соответственно никакого гонга. и так по кругу. на кнопку не реагирует, клаву отключал. что интересно, аппарат стартует только когда подключена акб. без нее молчит(может так и должно быть). посмотрел все, непонятно что налили. такое чувство что термопасту по плате растерли. все помыл, высушил. смотрел гнилье-ничего нет. по напряжениям - L7130 - 12.5 L7560 - 3.3 L7520 - 5(появляются когда аппарат стартует) L3095 - 0 L7430 - 1.35(опять же тут подымается напруга когда аппарат стартует, но около 1.35 все время) L7630 - 1.05(когда стартует) L7870 - 1.5(когда стартует) L7230,7320,7310 - тоже поднимается, но всегда разное. трудно уловить, но факт в том что подымается.
да, и если подкл Бп(при этом откл акб) то все равно горит оранжевым. хотя без акб должен зеленый. на платке все целое. и акб не заряжается кстати. с данной платформой связываюсь впервые, поэтому прошу помощи. заранее спасибо не мог найти где без клавы подкл. если около клавы 2 точки, то не помогает.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
![](images/spacer.gif) |
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2017, 11:12 |
Shooter75 писал(а): Работает от аккума и не работает от БП - чарджер труп или его обвес. Скоро перестанет . Должен гореть оранжевым и без аккума. сделаю замеры чарджера, и закажу такой. должен прийти на след неделе. визуально все чисто около него. как сказали в другом сц, вода была по всюду. по поводу индикатора понял)спасибо
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2017, 15:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25062_1450531613.jpg) |
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 00:23 Наличности на руках: 5.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 667 Откуда: Харків
Yar.Satellite писал(а): Shooter75 писал(а): Работает от аккума и не работает от БП - чарджер труп или его обвес. Скоро перестанет . Должен гореть оранжевым и без аккума. сделаю замеры чарджера, и закажу такой. должен прийти на след неделе. визуально все чисто около него. как сказали в другом сц, вода была по всюду. по поводу индикатора понял)спасибо Следы всегда остаются если нормально гнило, если пропаивали то тоже видно, может где-то невнимательно глянули? (Понятное дело под микроскопом, частое дело в таких случаях что-то упустить)
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2017, 15:24 |
DeeSee писал(а): Yar.Satellite писал(а): Shooter75 писал(а): Работает от аккума и не работает от БП - чарджер труп или его обвес. Скоро перестанет . Должен гореть оранжевым и без аккума. сделаю замеры чарджера, и закажу такой. должен прийти на след неделе. визуально все чисто около него. как сказали в другом сц, вода была по всюду. по поводу индикатора понял)спасибо Следы всегда остаются если нормально гнило, если пропаивали то тоже видно, может где-то невнимательно глянули? (Понятное дело под микроскопом, частое дело в таких случаях что-то упустить) именно под ним и смотрел все. чуть позже замеры выложу.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2017, 15:32 |
пришел чарджер поставил, все так же. . ---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ---------- блок оригинал подкинул, щас все правильно, стартует от просто ЗУ если подключить. тот блок китайский. этот блок 85W но стартует также на секунду. ---------- Добавлено спустя 36 минут 18 секунд: ---------- проверил еще раз очередность включения напряжений: Power Sequence: SMC_ONOFF_L 3.3v PM_DSW_PWRGD 1.03v ALL_SYS_PWRGD 0v PM_PCH_SYS_PWROK 0v дальше смотреть не стал. думаю пора поднимать хаб. есть ли смысл поднимать SMC? ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- наткнулся на тему viewtopic.php?f=51&t=51531похожая в чем то но так и не решили та проблему.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2017, 16:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3588_1509376315.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Вобщем ситуевина такая:
У вас зарядка батареи уже есть? Оранжевый MS2 не аргумент. Если нет заряда аккума - уже не гуд. Уже что-то с SMC-батареей-чарджером не так. Вылавливайте обвес дотошно на столько, на сколько хватает точности приборов.
У Вас S5 есть, а S4-S3-S0 рухают. Скорее всего - это следствие гнили/отвала обвеса чарджера, дежурки 3,3в-5в, возможно и вокруг/под SMC что-то грязное. ALL_SYS_PWRGD тоже наверное рухает?
К стати, если чарджер был залит, то питальнику 3,3/5 вольт могло тоже достаться.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2017, 16:30 |
Yar.Satellite писал(а): отсутствует напряжение PPVIN_SW_TBTBST А у Вас в Тандерболт что-то воткнуто?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2017, 16:33 |
Shooter75 писал(а): Вобщем ситуевина такая:
К стати, если чарджер был залит, то питальнику 3,3/5 вольт могло тоже достаться. аккум не заряжается ALL_SYS_PWRGD не подымается даже чарджер родной уже воткнул в другой аппарат, там работает. смц буду подымать. что за тандерболт?поясните плиз
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2017, 17:00 |
Yar.Satellite писал(а): что за тандерболт?поясните плиз PPVIN_SW_TBTBST - это напряжение, от которого раскачивается +15V для "miniDP/Thunderbolt" порта. По умолчанию этот порт находится в режиме miniDP, и только если найдено яблочное(либо китайско-совместимое) Thunderbolt-оборудование, запускается бустер 15в. Ну я по крайней мере, до сих пор такую закономерность наблюдал. Могу конечно и ошибаться. И вообще - забейте на это PPVIN_SW_TBTBST. Разберитесь с зарядом аккума, PP5VS4 и далее, с питаниями S3-S0. ALL_SYS_PWRGD сбрасывается, если хотябы один павергуд нестабилен. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): чарджер родной уже воткнул в другой аппарат Воткнул? Или таки "впаял"? Я имею ввиду чарджер ISL6259A.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2017, 17:14 |
PP5VS4 - подымается при включении до 5в. ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): я бы с питальника 3,3/5 начал. он недалеко от чарджера, мог тоже пострадать. SMC на много дальше, но в принципе, скорее всего и это придется сделать. попробую махануть щас дежурку. не помогло, все также)но опять же брал с донора.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2017, 11:11 |
Shooter75 писал(а): Ну не знаю, по мне, так все составляющие ALL_SYS_PWRGD выслеживать. Какая-то ШИМка в аварию падает, мне так кажется. да, пришел утром клиент сказал делать не будет. снчала да, потом нет. странный народ. решить так и не удалось. хотя мульт поднял, там чисто поставил, поведение не поменялось. спасибо за советы. благодарен. а так тему решить не удалось. увы(
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2017, 15:44 |
После замены РСН не пришло в голову почистить МЕ от старого РСН? ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Сбросить ПРАМ? ВайВАй - PCI-E устройство, БТ - USB-шное. USB HUB работает и норм. А PCI-Е походу что-то нехватило для инита вайрлеса. Но для начала забэкапьте оригинальный ЕФИ и почистьте МЕ.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2017, 15:58 |
Shooter75 писал(а): После замены РСН не пришло в голову почистить МЕ от старого РСН? ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Сбросить ПРАМ? ВайВАй - PCI-E устройство, БТ - USB-шное. USB HUB работает и норм. А PCI-Е походу что-то нехватило для инита вайрлеса. Но для начала забэкапьте оригинальный ЕФИ и почистьте МЕ. щас там ориг ефи, МЕ чистить (а где взять под sr17d)? просто без вайфая то никуда . а если это американец, читал что могут траблы быть при подкл вайфай. типа наши сети на других каналах или что то такое. если восстанавливтаь его при запуске то -1005F ошибка.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2017, 16:12 |
А что, чистый МЕ под 87 мобайл - такой дефицит? Или Вам обязательно надо яблочный вариант?
МЕ - это интеловская часть ЕФИ, она одинакова у всех, кто штампует мобильные платформы на 87 чипсете.
Я иногда от Тошибы или НР беру, реже от Асера, но не столь важно, кто написал БИОС, МЕ все равно у Интела берут, вся младшая половина флэшки, это интеловский пакет поддержки чипсета. А в старшей части уже собственные коды от производителя.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2017, 19:08 |
Shooter75 писал(а): А что, чистый МЕ под 87 мобайл - такой дефицит? Или Вам обязательно надо яблочный вариант?
Я иногда от Тошибы или НР беру, реже от Асера, но не столь важно, кто написал БИОС, МЕ все равно у Интела берут, вся младшая половина флэшки, это интеловский пакет поддержки чипсета. А в старшей части уже собственные коды от производителя. ошибку выдает, не могу бинарник залить туда. прошил другой есть нет изо но гонг есть. а из за грязного МЕ может быть долгий старт?то есть вкл кулера работают сек 10 только после этог гонг и изо ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- может есть у вас дамп?потому как уже не оч уверен что там родной ефи...
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 окт 2017, 18:59 |
Shooter75 писал(а): какая версия FITC? 9.0.21
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2017, 17:19 |
вот мой дамп, может у вас выйдет. ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 53 секунды: ---------- попробовал вручную как в этой теме viewtopic.php?f=40&t=55143но нет изо, гонга нет, хотя кулер крутит апп работает. может собрал чего не так. ---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ---------- с родным прошил все работает но долгий старт((( значит где то накосячил.
