Текущее время: 29 сен 2024, 03:23
 Заголовок сообщения: a1278 (a820-3115) нет изо. гонг и подсветка есть
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 19:10
Принесли мак залитый,почистили поменяли все что выгорело , пропаяли, в общем сделали конфетку(все проверили все работает). Клиент должен был забрать мак через 10 дней, соответственно плата просто лежала.Когда пришло время отдавать ноутбук клиенту, пропало изображение . На внешний монитор изо выводит,
PP3V3_LCDVDD_SW_F 3.3в
PP3V3_S0_LCD_F 3.3
l9080 поменял для профилактики
подскажите в какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: a1278 (a820-3115) нет изо. гонг и подсветка есть
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 22:00
Чем отмывали?
PCH.
Подымали,мыли?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 02:34
Shooter75 писал(а):
Чем отмывали?
PCH.
Подымали,мыли?
Не угадал ! :hi_hi_hi:
Но погонять ТСа , типа "упал-отжался" ,годный вариант.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 08:51
Я не гадаю.
Я умозаключаю.
У ТС за 10 дней лежки прогрессирует коррозия в незаметных местах.
Если мыли какой-то бытовой химией, то вполне реально, что под BGA осталось гуано и продолжает гнить.
А под процом,рсн или smc - это уже по симптомам определять.
Мне почему-то думается рсн.
Хотя картинка идет из проца и на внешку она есть.
Я мою в 5 этапов.
Сначала 4 разa верх-влево/верх-вправо/низ-влево/низ-вправо в дисцилированной воде и спец. мелкодисперсном составе.
потом 1 раз в 96% спирте, чтоб отнять воду.
Потом просушка или продувка компрессором.
Суммарно 5 минут хватает чтоб остановить последствия залития на очень долгий срок.
Потом тщательный осмотр под мелкоскопом и восстановление поврежденных цепей.
Но если залитик серьезный - чтоб потом не гадать, BGA перекатываю на свинец.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1278 (a820-3115) нет изо. гонг и подсветка есть
в форуме Apple
werst_
15 окт 2017, 10:57
werst_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3599
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-B) Нет ИЗО
в форуме Apple
OKService
3355
22 апр 2016, 17:28
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1278 (820-3115-B) Нет изо.
в форуме Apple
d-pal
12
1413
26 май 2019, 15:37
d-pal Перейти к последнему сообщению
