Текущее время: 22 ноя 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: macbook pro 13 2010 (a1278 (820-2879)) пульсирует SMC_PM_G2_EN
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 05:37
спрошу может типовуха. есть плата, немного окислов в районе питания проца. ничего серьезного. но плата после другого СЦ. констатировали "no power".
magsafe горит зеленым. 3.42v есть. а вот S5 никакого нету.
SMC_PM_G2_EN появляется. висит секунду-полторы и пропадает. соотв включаются 3v3_s5 и 0v9_s5 и потом пропадают. также и ppbus_g3h чаржер включается и выключается. (вторичные питания появляются не импульсом а длительно 1-1.5сек. короткого нету).
смц затем висит 8-9 секунд и делает еще раз попытку. и так бесконечно.
питания смц в порядке. резет не гуляет. стабильно 3.3 на кнопке включения. RSMRST_PWRGD (в момент включения G2) на смц приходит.
смц менять либо есть еще какое-то условие\типовуха? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro 13 2010 (a1278 (820-2879)) пульсирует SMC_PM_G2_EN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 23:51
подкинул смц с 2010 15" - поведение тоже самое.
потом заметил интересный момент ослом - PPBUS подымался до 13.5в и отключался. то есть превышение.
нашел отгнившый TP - обрыв CSO линии на чаржере. восстановил - все заработало. смц от 15" не дает инициализации даже двд. старта нету. поставил обратно родной смц - старт есть, все грузится!
но вот беда, нету звука. переходим сюда дальше = http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=68305
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (820-2879-B) Не заряжает АКБ, не сбрасывает SMC
в форуме Apple
Develop83
27 фев 2023, 22:30
demon_g_-1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 (Mid 2010) A1278 EMC 2351 (820-2879-B) Error then restart
в форуме Apple
bridx
03 апр 2017, 17:12
deymon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 13 2010 (a1278 820-2879) нету звука и микрофона
в форуме Apple
flusher
17 июн 2020, 14:33
Slachev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 mid 2010 A1278 (820-2879-B) Нет звука на наушники
в форуме Apple
AnAbsorber
04 апр 2019, 15:33
AnAbsorber Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530
в форуме Apple
prw07
4248
16 сен 2017, 02:55
lexiy11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: velsymir и гости: 36
