Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=67489 |
valeryanych [ 25 окт 2017, 03:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность |
Изначально ноут пришел с проблемой SMC, его заменил. Сейчас ноут работает но с тормозами, очень низкая производительность графики, выдает только 4 фпс на GPU test, cinebench не запускает, выдает ошибку. ASD test проходит без ошибок. Заменил видеочип, U7400, U8900, Q8930, Q8931, Q8961, флешку шил. Подскажите куда смотреть. |
KcapDac [ 25 окт 2017, 09:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность |
Может таки прошивка? тыц |
vzrivpaket [ 25 окт 2017, 10:05 ] | |
valeryanych писал(а): ASD test проходит без ошибок. ASD test в большинстве случаев бесполезная хня, как и множество разного рода тестовых утилит и программулин написанных для Mac os x. |
Shooter75 [ 25 окт 2017, 11:30 ] | |
Иногда жуткие тормоза бывают из-за трупа батареи. Отключите ее вообще, могут взвыть вертуханы, но тормоза, в таком случае пропадают. Не знаю, толи МК там в ступор уходит, то ли датчик глючит. Но встречалось такое. |
valeryanych [ 27 окт 2017, 01:00 ] | |
KcapDac писал(а): Может таки прошивка? тыц флешку подкидывал с другой платы, не помогло---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ---------- Shooter75 писал(а): Иногда жуткие тормоза бывают из-за трупа батареи. Отключите ее вообще, могут взвыть вертуханы, но тормоза, в таком случае пропадают. Не знаю, толи МК там в ступор уходит, то ли датчик глючит. Но встречалось такое. Я ее без батареи и запускаю, отключал вообще все от платы и запускал с usb диска. |
Shooter75 [ 27 окт 2017, 10:45 ] | |
SMC не прошить заменой флэшки. Во флэшке хранится ЕФИ. SMC можно прошить из-под ОС, но надо поизвращаться. |
valeryanych [ 27 окт 2017, 15:57 ] | |
Shooter75 писал(а): SMC не прошить заменой флэшки. Во флэшке хранится ЕФИ. можно прошить из-под ОС, но надо поизвращаться. SMC менял еще раз и прошивал из под ОС, не помогло |
valeryanych [ 12 ноя 2017, 04:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность [РЕШЕНО] |
В итоге, прошил еще флешку с чистым МЕ регионом, не помогло. Потом просто подключил батарею и ресетнул и все завелось. Получается проблема была отсутствии батареи ![]() Оставлю здесь несколько прошивок слитых с мака и двух плат доноров, рабочие, не залоченые. Вложение: bios_820-3330.rar
