macbook pro 13 2010 (a1278 (820-2879)) пульсирует SMC_PM_G2_EN https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=68228 |
flusher [ 12 ноя 2017, 05:37 ] | |
Заголовок сообщения: | macbook pro 13 2010 (a1278 (820-2879)) пульсирует SMC_PM_G2_EN |
спрошу может типовуха. есть плата, немного окислов в районе питания проца. ничего серьезного. но плата после другого СЦ. констатировали "no power". magsafe горит зеленым. 3.42v есть. а вот S5 никакого нету. SMC_PM_G2_EN появляется. висит секунду-полторы и пропадает. соотв включаются 3v3_s5 и 0v9_s5 и потом пропадают. также и ppbus_g3h чаржер включается и выключается. (вторичные питания появляются не импульсом а длительно 1-1.5сек. короткого нету). смц затем висит 8-9 секунд и делает еще раз попытку. и так бесконечно. питания смц в порядке. резет не гуляет. стабильно 3.3 на кнопке включения. RSMRST_PWRGD (в момент включения G2) на смц приходит. смц менять либо есть еще какое-то условие\типовуха? ![]() |
flusher [ 13 ноя 2017, 23:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: macbook pro 13 2010 (a1278 (820-2879)) пульсирует SMC_PM_G2_EN [РЕШЕНО] |
подкинул смц с 2010 15" - поведение тоже самое. потом заметил интересный момент ослом - PPBUS подымался до 13.5в и отключался. то есть превышение. нашел отгнившый TP - обрыв CSO линии на чаржере. восстановил - все заработало. смц от 15" не дает инициализации даже двд. старта нету. поставил обратно родной смц - старт есть, все грузится! но вот беда, нету звука. переходим сюда дальше = http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=68305 |
