iMac Late 2012 A1418 (820-3302-A) Выключается на старте https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=69441 |
artemnest@yandex.ru [ 10 дек 2017, 19:17 ] | |
Заголовок сообщения: | iMac Late 2012 A1418 (820-3302-A) Выключается на старте |
Выключается на старте iMac Late 2012, загорается первый диод, пробую включать, второй и третий загораются, гонг, потом выключается и первый диод начинает мигать, потом совсем потухает и не включается. Сначала думал перегрев и уход в защиту, потому что иногда после долгого простоя запускался и работал минут 5 и так же выключался, подскажите что может быть? Видео описанного поведения по ссылке https://yadi.sk/i/HbOkzcIY3QUxfz |
Shooter75 [ 10 дек 2017, 19:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iMac Late 2012 A1418 (820-3302-A) Выключается на старте |
Обычно, 3 диод - питание ГПУ, 4 - ответ матрицы и картинка. Похоже, у Вас проблема между 3 и 4 шагами. С подсветкой в это время что? Другую матрицу подкинуть? На miniDP с отключенной матрицей картинку кинуть? |
artemnest@yandex.ru [ 10 дек 2017, 20:09 ] | |
С матрицей всё ок, изображение и подсветка есть, и на внешний тоже все идет, но так же выключается, просто заснял без матрицы чтобы видно было поведение диодов и система иногда загружается даже, поработает минуту или две и выключается. Как будто защита срабатывает по перегреву либо коротит на корпус |
artemnest@yandex.ru [ 25 мар 2018, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iMac Late 2012 A1418 (820-3302-A) Выключается на старте [РЕШЕНО] |
Очень странно решился вопрос, через систему диагностики выдал ошибку на датчик жесткого диска, после замены на другой диск все заработало.Тему закрываю. |
