macbook air a1370 (k99 820-2796-a) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=70276 |
ivaning [ 30 дек 2017, 15:34 ] | |
Заголовок сообщения: | macbook air a1370 (k99 820-2796-a) Не включается |
Всем доброго времени и с наступающими праздниками! Мак бук после залития, в сервис его хозяйка носила, его там просушили отмыли и нерабочим так и отдали. Приехала другая БУ плата на этот мак, подключил, реакции на кнопку нет. Далее на плате SMC_ONOFF контакты если замкнуть, мак включается, полностью загружается, как от сети так и от батарейки. Клавиатура и клавиши работают, тач пад тоже. Полностью включается и можно работать. При загруженной IOS реакции на кнопку нет. Питание на контактах SMC_ONOFF 3,3 вольт приходит, если на клавиатуре нажать кнопку, становиться 1,45в где то. Клавиатуры проверить нету( Собственно вопрос у знающих, штатная кнопка включения должна в 0 садить или на плате просто должным образом не отрабатывается контроллером снижение напряжения? |
Shooter75 [ 30 дек 2017, 16:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: macbook air a1370 (k99 820-2796-a) Не включается |
ivaning писал(а): Питание на контактах SMC_ONOFF 3,3 вольт приходит, если на клавиатуре нажать кнопку, становиться 1,45в где то. Много, 1,45в. Должно быть меньше 0,7в. Кнопка питания окислилась. |
ivaning [ 30 дек 2017, 17:07 ] | |
Спасибо, заменю отпишусь о результатах. |
Bucha [ 30 дек 2017, 19:32 ] | |
ivaning писал(а): Спасибо, заменю Да, скорее всего замена тастатуры поможет, но если не работает только кнопка включения, то есть смысл её аккуратно снять, пинцетом раздвинуть межслои и залить контактом, возможно этого и будет достаточно, а если нет то клава под замену. |
andriyd1 [ 08 янв 2018, 08:36 ] | |
Если плата включается и работает после замыкания SMC_on_off тогла проблема в клаве или питания на нее. Проверь резисторы с обратной стороны платы прямо под конектором клавы. |
ivaning [ 09 янв 2018, 16:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: macbook air a1370 (k99 820-2796-a) Не включается [РЕШЕНО] |
Купил новую клавиатуру, все включилось и заработало. Попутно перебрал верх корпуса, старый мятый по углам был. Всех благодарю за помощь! |
