Текущее время: 29 ноя 2026, 00:00
| Автор |
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: a1278 (820-2879-b) Проблемы с заменой SMC  Добавлено: 04 фев 2018, 20:39 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 13:49 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 330 Откуда: Москва
Принесли, кулер крутился на максимуме, не видел АКБ. Подозрение на F2117LP20H. Купил 2 SMC из партсдиректа, разных. С одним есть заряд но нет старта, вторым есть старт но не видит АКБ, кулер хаотично крутится. Судя по всему, прошивка контроллеров? Можно ли ее обновить через систему? Или придется перебирать мульты, искать доноры?
_________________ Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
MoneyBot
Заголовок сообщения: a1278 (820-2879-b) Проблемы с заменой SMC |
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-2879-b) Проблемы с заменой SMC  Добавлено: 05 фев 2018, 11:29 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Lev_Grishenin писал(а): Купил 2 SMC из партсдиректа, разных. С одним есть заряд но нет старта, вторым есть старт но не видит АКБ, кулер хаотично крутится. Судя по всему, прошивка контроллеров? Абсолютно точное предположение. Если внимательно просмотреть форум по "замена SMC", то можно найти причину такого поведения. Конкретно - адреса датчиков А/Т/V. Махать SMC от любого донора - только в диагностических целях. Перешить область с таблицами адресов периферии пока кустарными методами ни кому не удалось. Можно обновить приложения, но не константы. К сожалению.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-2879-b) Проблемы с заменой SMC  Добавлено: 05 фев 2018, 11:55 |
| Пользователь |
Сообщения: 665 Откуда: Харків
Shooter75 писал(а): Махать SMC от любого донора - только в диагностических целях. Последствий не будет? К счастью не очень сложно мульт задефектовать, потому не пробовал..
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-2879-b) Проблемы с заменой SMC  Добавлено: 05 фев 2018, 12:12 |
| Инженер |
DeeSee писал(а): Последствий не будет? Ну если SMC не находит хоть один датчик, что с платформой происходит? Как обычно - карлсон на всю катушку, тормоза по частотам, нет заряда иногда. Но SMC_ONOFF_L он отрабатывает, так как этот сигнал попадает на один и тот же порт в каждом семействе SMC. И далее сигналы S5-S4-S3-S0 попадают так же на одни и те же порты в каждой линейке SMC. Поэтому платформа стартует, но тупит. Я когда SMC меняю, смотрю сначала доноров и сравниваю по схемам порты датчиков. Если ничего нет - заказываю обрезок.
