a1278 (820-3115-b) не работает нижний слот https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=72537 |
vampirekiller [ 23 фев 2018, 04:20 ] | |
Заголовок сообщения: | a1278 (820-3115-b) не работает нижний слот |
A1278 2012 820-3115 Всем привет - столкнулся с проблемой - когда память в нижнем слоте - при легком постукивании - артефакты. дефект я понял не нов. Может кто морочился с таким? стоит менять слот мучаться? иои просто поставить в живой большую память? заранее благодарю |
smetankin [ 23 фев 2018, 10:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1278 (820-3115-b) не работает нижний слот |
В скоп контактную группу разъема осмотрите со стороны проца и увидите кольцевые трещины... |
vampirekiller [ 25 фев 2018, 00:07 ] | |
там да bga пайка отвал. но стоит ли морочиться -просто хочу спросить может кто занимался перекаткой или заменой. слота именно на такой модели. |
dfAngeL [ 26 фев 2018, 14:00 ] | |
Та же проблема, раньше не обращал внимания что слот на шарах. Что его на пасту катать? Не поднимет флюс по пинам припой? Или реально ставить планку побольше? |
Shooter75 [ 26 фев 2018, 14:25 ] | |
dfAngeL писал(а): Что его на пасту катать? Не поднимет флюс по пинам припой? Или реально ставить планку побольше? Вот тут эксперименты по замене БГА слота как раз из-за аналогичной беды. Сошлись на шарах минимум 0,5, лучше 0,6 и хитропопая версия слотов, с L-образными ламелями. |
dfAngeL [ 26 фев 2018, 14:48 ] | |
Shooter75 писал(а): dfAngeL писал(а): Что его на пасту катать? Не поднимет флюс по пинам припой? Или реально ставить планку побольше? Вот тут эксперименты по замене БГА слота как раз из-за аналогичной беды. Сошлись на шарах минимум 0,5, лучше 0,6 и хитропопая версия слотов, с L-образными ламелями. Спасибо за ссылку,почитал. У меня как раз с L образными ламелями. Попробовал качнуть на доноре, в общем то проблем нет но надо делать подвязки фольгированным скотчем нижнего слота, он выпадает. Перекатывать не вижу смысла. Качнуть 3 дня прогнать, и если нормально выдавать. а так 1 планка и вперёд. |
vampirekiller [ 09 мар 2018, 03:26 ] | |
не стал я морочиться и гробить плату. шатание это все от лукавого - поставил 8 гиг в рабочий слот и все) ноут продали и как там чего незнаю) работает скорей всего как часики и будет работать) там 8 гиг просто за глаза. до начала конца света хватит) |
