Apple MacBook Air 13'' A1466 (820-00165) нет реакции на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=72560 |
Andrush [ 23 фев 2018, 18:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Apple MacBook Air 13'' A1466 (820-00165) нет реакции на кнопку включения |
Приветствую. Апарат принесли залитим кофе. Залитие в области разема подключения матрици,микросхеми U5110. окисли почистил. На кнопку включения не реагирует(на кнопке есть 3.3V- при нажатии проседает о 0.3V) При подключении зарядки происходит автостарт - mac полностью включается. измерял все напряжения . Отсутствует только питание на дроселе L3095. Еще одна особенность . при включеном Маке - отключаю зарядку после чего он "работает" от батареи . От самой АКБ нет реакции на ВКЛ. клавиатуру проерял- при нажатии на нее напряжение проседает.(наверное я ето уже писал). на самой мамке также замикал резистор R5116- норезультатанет. прошу помощи. Грешу на U5000 , U5110. Спасибо! |
sya256 [ 24 фев 2018, 10:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Apple MacBook Air 13'' A1466 (820-00165) нет реакции на кнопку включения |
Автостарт это нет питания на микросхеме Биос. Или как Ее называют Efi если не ошибаюсь. Вообщем замерь там на ножках. Да и прошить бы его не мешало. Мне недавно приносили мак мини там тоже беда была похожая за исключением автостарта. Я после диагностики пришёл к выводу что BGA мульт крякнул |
AxelTV [ 24 фев 2018, 13:36 ] | |
проверяйте трекпад и соединения с ним и клавой. у вас похоже просто клавиатура ушла. и не нужно биос прошивать, пожалуйста. |
Andrush [ 24 фев 2018, 14:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Apple MacBook Air 13'' A1466 (820-00165) нет реакции на кнопку включения [РЕШЕНО] |
Спасибо )) сделал следующее. отключил клавиатуру включил без нее. мак успешно включился от батареи. оказалось под трекпадом в разьемах подключения шлейфов окисли. ура-ура ура)) всем спасибо)) |
