https://vlab.su/
A1370 (820-2855-a) не работают кнопки 7 8 9 и по диагонали
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=72582
Страница 1 из 1
bomko45 [ 24 фев 2018, 15:21 ]
Заголовок сообщения:  A1370 (820-2855-a) не работают кнопки 7 8 9 и по диагонали
Всем привет ребята,апарат принесли в идеале ни следов воды ничего нет отказали кнопки 7 8 9 и те вниз с ними идущими, что главное когда доходит до пароля то ети кнопки работают,
значит было проделано замена клавы,замена тачпада,замена шлейфа тач пада, вот сделал тест гляньте пожалуйста но думаю дело не в этом,так все остальное работает.
Всем заранее спасибо.
AxelTV [ 24 фев 2018, 19:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1370 (820-2855-a) не работают кнопки 7 8 9 и по диагонали
У меня нет схемы к этому старичку, но в целом, если до загрузки ОС клавиши работают, а после - нет, то это связано с проблемой на линии связи трекпада и клавы по USB или по SPI. Откройте схему и проверьте все резисторы по этим цепям, которые идут от коннектора. можно ткнуть осцилографом и увидеть, какие линии, когда работают. Есть 2 пути связи клавы и трекпада. 1-й - это как я понял SPI, до загрузки, потом комп переключает на ЮСБ (тут могу ошибаться, возможно, наоборот). Но копать нужно в этом направлении.
bomko45 [ 24 фев 2018, 19:34 ]
Спасибо тебе но я все перерыл по поводу схемы ее нигде нету может знаешь где она лежит
AxelTV [ 24 фев 2018, 20:49 ]
для этой тачки схемы и боардвью вполне доступны на просторах интернета, возможно, за небольшие деньги. да, схемы иногда приходится покупать, ничего не поделать...
NJ_KAY [ 24 фев 2018, 22:56 ]
попробуйте в загруженной ОС нажать и подержать по несколько секунд неработающие клавиши по очереди. должен перемещаться курсор
---------- Добавлено спустя 15 минут 26 секунд: ----------
1. Нажмите комбинацию Option (⌥) + Command (⌘) + F5 для вызова окна «Универсального доступа». В более ранних версиях macOS потребуется зайти в «Системные настройки» -> «Универсальный доступ» -> «Мышь и трекпад».
2. В меню «Универсальный доступ» снемите флажок рядом с опцией «Включить кнопки мыши», расположенной под опцией «Мышь и трекпад».
nicholasdh [ 25 фев 2018, 16:05 ]
Эти клавиши переназначены для курсора мыши))
bomko45 [ 26 фев 2018, 13:43 ]
готов купить схему за деньги
dfAngeL [ 26 фев 2018, 14:46 ]
Вот например
Shooter75 [ 26 фев 2018, 14:56 ]
Тут тоже не дорого БВ.
Схема подключения тача-клавы у них всего 2 типа, либо все на маме и шлейфы, либо все на ТП и опять шлейфы.
bomko45 [ 26 фев 2018, 16:43 ]
спасибо за помощь все купил посмотрел все идет в мульт ,значит его менять , и нужно его шить
NJ_KAY [ 26 фев 2018, 16:59 ]
исключили проблему софта? а именно пункт «Включить кнопки мыши»?
Jekep [ 28 фев 2018, 10:42 ]
а в ASD смотрели работу клавиш, там так же есть блокнот, подкиньте другую систему.
http://www.phpbb.com/
