retina 15 (820-3332) заменить всю память https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=72861 |
flusher [ 02 мар 2018, 01:09 ] | |
Заголовок сообщения: | retina 15 (820-3332) заменить всю память |
собственно вопрос. пищит 3 раза. планирую заменить все 32 чипа = 16гб планирую взять 4 планки по 4gb pc3-12800S, те которые по 8 чипов а не 16. теперь самое интересное. как быть с маркировкой чипов? допустим 1.35/1.5v можно выставить страпом. также страпами выставить можно только "бренд" - ELPIDA, HYNIX или SAMSUNG. но ведь на обычных модулях чипы попадаются разные "букавки" как попасть? |
_Рустам_ [ 02 мар 2018, 12:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: retina 15 (820-3332) заменить всю память |
мне перекатка помогала не раз, но в основной на айрах. |
flusher [ 02 мар 2018, 15:58 ] | |
перекатка не помогла, интересует именно замена |
Shooter75 [ 02 мар 2018, 17:51 ] | |
flusher писал(а): но ведь на обычных модулях чипы попадаются разные "букавки" Но обычно на всех чипах бокувки однотипные. Я пока еще не встречал СОДИММ с венегредом чипов, хотя по СПД предусмотрено 2 ранка разного производителя. Или имеется ввиду, что на СОДИММ буковки не такие как на мамке яблок? Так по ДШ смотреть, какие буковки ближайше попадают под яблочную версию. Брать чипы с "лучшими" буковками. |
