Текущее время: 04 июн 2024, 14:15
Toxa1111111
Заголовок сообщения: A1150 (820-1881-А) Изображение с артефактами Добавлено: 04 май 2018, 16:14 |
Сообщения: 205 Откуда: Украина
Здравствуйте. Пришел ноутбук, Apple A1150 (мат. плата-820-1881-А). Изначально изображение было с артефактами, было принято решение менять видеокарту, чип ATI X1600, после замены артефакты остались, причем точно такие же как и до замены. Сейчас, пару дней поганял ноутбук, артефакты при старте ноутбука пропали, теперь есть только артефакты в виде цветных точек на чёрном экране. Ниже приложу фото после замены видео чипы. Интересует возможно битая память? как по артефактам определить что это именно память а не видео чип? Жду очень вашей помощи.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: A1150 (820-1881-А) Изображение с артефактами Добавлено: 04 май 2018, 21:24 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Toxa1111111 писал(а): как по артефактам определить что это именно память а не видео чип? Так вы же видеочип уже поменяли, и ничего не изменилось. Не логично ли предположить, что дело именно в памяти?
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: A1150 (820-1881-А) Изображение с артефактами Добавлено: 06 май 2018, 17:40 |
2N3904 писал(а): Так вы же видеочип уже поменяли, и ничего не изменилось. Не логично ли предположить, что дело именно в памяти? Спасибо, попробую. Думал просто сможет кто-то обьяснить разницу артефактов от видео чипа и памяти
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: A1150 (820-1881-А) Изображение с артефактами [РЕШЕНО] Добавлено: 17 май 2018, 13:00 |
antibotan писал(а): чем эпопея с ноутбуком закончилась? Артефакты сами по себе ушли, но я думаю это проблема с видеопамятью, нигде не нашел чтобы её заказать( или цена заоблачная).
