A1297 (820-2610) Не стартует при переходе на АКБ. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=76571 |
prw07 [ 30 май 2018, 18:13 ] | |
Заголовок сообщения: | A1297 (820-2610) Не стартует при переходе на АКБ. |
Очень странное поведение ноута: при подключенном БП все идеально работает, заряжает батарею, работает на батарее. Если выключить, отсоединить БП и включить, то не стартует (при отсутствующей памяти не сигналит), все напруги в норме. Подключив БП тоже не будет стартовать пока не отстоится 5-10мин. Постоит, остынет и все отлично начинает работать и от АКБ и от БП. Если БП не отключать то стартует стабильно. Вроде бы как-то связано с прогревом, но почему нормально стартует если не отключать БП ? Может кто встречал подобное ? |
Shooter75 [ 30 май 2018, 23:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1297 (820-2610) Не стартует при переходе на АКБ. |
Это же МСР79. 1. PP1V05_S5 в режиме от АКБ? часто от возраста ШИМка требует прогрева. висит возле левого кулера с той же стороны, что и МСР. 2. На прогрев иногда реагирует сам МСР. 3. Как вариант - АКБ что-то вытворяет с смбас. |
prw07 [ 31 май 2018, 14:26 ] | |
1. В норме. 2. Прогрев не дал изменений. 3. После входа в режим "нестарта" отключение батареи не помогает. Нужно подождать 5-10 мин. Сброс SMC ничего не дает. |
Shooter75 [ 31 май 2018, 19:46 ] | |
Тогда давайте на шаг назад откатимся. В режиме "не старта", что с питаниями G3H? |
