Текущее время: 29 июн 2024, 10:40
rilya
Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-b) не было подсветки, теперь нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2018, 14:10 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 214.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 414 Откуда: Rome
Аппарат залитый, после другого сервиса. Яблоко загоралось, но без подсветки. под драйвером была грязь, снял, почистил, отреболил, поставил. пропало изо. при подключении питания индикатор сначала зеленый, потом желтый, автостарт с потреблением до 600мА. 2 перезагрузки и потом виснет на потреблении 500мА и висит, гонга и кина нет. Снял драйвер, тоже самое, поставил другой с донора, тоже самое. На всех дросселях все напряжения есть. Нет напруги на L3095. C маками опыта крайне мало. Прошу совета что могло пойти не так.
![](images/spacer.gif) |
