Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: MacBook A1493 (820-3536-05) Проблема с видеоядром
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 13:08
Добрый день форумчане! Беда такая с маком. Стартует ОСь, при загрузке рабочего стола виснет намертво, начинает сильно греться проц. Подкидывал винду, все стартует и работает норм, пока не поставишь драйвер на видео (intel). Тест аидой на нагрузку греет камень до 99 градусов. Что было сделано: меняна система охлаждения полностью, результата не дало. Под подозрение пал проц так как питание на него в норме приходит. Поменял проц, результата не дало. С донора ставил EFI, результат тот же, Шим проца менял, результата нет. Подскажите в каком направлении копать. Кровь всю выпил этот мак.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1493 (820-3536-05) Проблема с видеоядром
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 14:58
Как вариант проверить питания на наличие шума на дроселях, может утечка где?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 13:08
Дросселя подкинул с донора. Та же песня.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 21:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13 Retina (820-3536-A) Батарея не распознается в ОС
в форуме Apple
franzb1
25 мар 2017, 23:24
AIX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro retina 13" (820-3536) нет подсветки
в форуме Apple
Aleksandr_Oros
22 дек 2018, 23:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-3536-A) Проблема с SSD
в форуме Apple
piramida712
01 июл 2019, 13:28
piramida712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
в форуме Apple
igor.kts32
2630
14 июн 2021, 19:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
