A1297 (820-2610) Нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=77665 |
makar303 [ 28 июн 2018, 22:45 ] | |
Заголовок сообщения: | A1297 (820-2610) Нет реакции на кнопку |
Здравствуйте особого опыта в маках нету, но напишу что я нашёл. На биосе 3.3 есть На кнопке питания WS_KBD_ONOFF_L - 3.3в PP3V42_G3H - 3.3v P3V3S5_EN - 3.3v. PP3V3_S5 - 3.3v. А вот с P5VS3_EN проблема = 0.01v. ну и PP5V_S3 = 0v P5VS3_EN должен приходить с MCP ( наверное после нажатия кнопки вкл. ) Закоротил WS_KBD_ONOFF_L - и enable нету ... Это труп MCP , или я что-то пропустил? Буду благодарен за помощь. |
Shooter75 [ 28 июн 2018, 22:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1297 (820-2610) Нет реакции на кнопку |
Не xватает замера еще одного напряжения, PP1V05_S5, питание АРМ в МСР. Без него не будет ответа на инициативы SMC. |
makar303 [ 28 июн 2018, 23:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1297 (820-2610) Нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] |
Shooter75 У меня по схеме это PP1V05_S5_MCP ? Если да , то на U7750 Vcc = 5v. EN = 3.3v. а на дроселе L7770 ( PP1V05_S5_MCP ) = 0.31v. - не маловато? ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 35 секунд: ---------- С помощью Shooter75 проблему решил . Пропаяв U7750 питание на MCP появилось . Тему закрываю |
