mac mini 2014 (820-5509-B) MacOS HighSierra +APFS проблемы обновлений. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=78041 |
Shooter75 [ 10 июл 2018, 12:03 ] | |
Заголовок сообщения: | mac mini 2014 (820-5509-B) MacOS HighSierra +APFS проблемы обновлений. |
По видимому, придется оформить как ЧАВО. Mini с pci-e ssd на 256Gb + 1Tb винт для данных. платформа и накопители не имеют значения. можно подставить любую платформу, на которую официально можно поставить хайсьерру и которая будет грузиться с внутреннего ссд. такой конфиг накопителей не случаен. не только ради скорости, но и ради попадания в группу риска с фс апфс. По привычке, не храню важные данные на загрузочном разделе, поэтому от обычного винта не отказался и форматнул в фат32. в худшем случае я смогу до винта достучаться из винды. Ситуация следующая: установленная с чистого листа хайсьерра проработала на апфс примерно полгода. были накатаны различные софтины, удобные для занятия ремонтом электроники, тимвьюер для постоянного доступа к компу, есет антивирус. от скуки, были установлены и танчики. все проработало 24/24*7 с редкими ребутами при очередных обновлениях. сегодня утром, аппстор предложил очередное обновление и ребут. результат - 67% прогрессбара и крэшрепорт. сброс прам, смц - 90% прогрессбара и крэш репорт. загрузка с инсталлятора хайсьерры или с беты мохави, тест ссд на ошибки, результат 0, то есть ошибок нет, кроме незакрытых тмп при зависании платформы. так что макос с чистого листа поверх апфс + софт не из маркета = нет гарантий стабильной работы платформы. есть жуткое подозрение, что и отсутствие софта не из маркета не гарантирует безотказность апфс. |
dfAngeL [ 10 июл 2018, 12:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: mac mini 2014 (820-5509-B) MacOS HighSierra +APFS проблемы обновлений. |
Поставить последнюю версию оси с внешнего диска поверх своей = 100% оживление оси. Поставленные в hfs+ не крашатся да) сиерра hfs в apfs 90% краш 10.13.4 в 10.13.5 максимум краша - за две недели человек 20 принесли технику. |
Shooter75 [ 10 июл 2018, 12:16 ] | |
грохнулась 13.6 |
dfAngeL [ 10 июл 2018, 12:17 ] | |
Shooter75 писал(а): грохнулась 13.6 спасибо, пошёл делать установщик 10.13.6 щас понесут аппараты) |
