A1297 Macbook pro 17" (820-2849 ANGEL ISLAND,MLB,K17) Не регулируется подсветка https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=78195 |
Dejmos [ 13 июл 2018, 18:35 ] | |
Заголовок сообщения: | A1297 Macbook pro 17" (820-2849 ANGEL ISLAND,MLB,K17) Не регулируется подсветка |
Здравствуйте! Пришёл с такой проблемой - нерегулируется подсветка, сигнал LCD_BKLT_PWM постоянный 2.5 В. Т.е. в самой системе полоски регуровки меняются, PWM при этом не меняется. Система Sierra или High Sierra поведение одинаковое. Сбросы SMC PRAM не помогли. Свежая система тоже. Дискретная видео начинает помирать? |
Shooter75 [ 13 июл 2018, 21:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1297 Macbook pro 17" (820-2849 ANGEL ISLAND,MLB,K17) Не регулируется подсветка |
яркость по i2c? |
leo125 [ 13 июл 2018, 21:36 ] | |
матрицу пробовали менять? было пару раз такое банальное... |
vzrivpaket [ 13 июл 2018, 23:24 ] | |
Dejmos писал(а): нерегулируется подсветка, У этой модели,яркость (подсветка) вродь к камере привязана... Был такой косяк... |
Shooter75 [ 14 июл 2018, 00:28 ] | |
vzrivpaket писал(а): яркость (подсветка) вродь к камере привязана к ALS, точнее говоря. проверяется прикрытием пальцем области вокруг объектива. и ASD вполне диагностирует эту проблему. ноут достаточно старый. |
Dejmos [ 21 сен 2018, 19:42 ] | |
Shooter75 писал(а): vzrivpaket писал(а): яркость (подсветка) вродь к камере привязана к ALS, точнее говоря. проверяется прикрытием пальцем области вокруг объектива. и ASD вполне диагностирует эту проблему. ноут достаточно старый. Доброго времени суток! Спасибо за ответы, и извините за задержку с ответом. К моему сожалению, другой камеры подкинуть нет, как и матрицы. Камера от 15" этого же года подойдёт? ASD рапортует о наличии ошибок, но не ALS: Voltage (VN0R) -- MCP VCore: Sensor Reads Within Operating Range -- Error --3 (sensor reading below low point) Если галочку снимаешь конкретно с этого теста, остальные тесты проходит. Попробую заказать драйвер подсветки, не на одной плате не нашлось.. |
Dejmos [ 26 сен 2018, 09:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1297 Macbook pro 17" (820-2849 ANGEL ISLAND,MLB,K17) Не регулируется подсветка [РЕШЕНО] |
Благодаря советам Shooter75, получилось вернуть подсветку. Проблема была в отвале GMUX. А ошибки в ASD вызывал кондёр в цепи токомера. |
