a1502 emc2678 (820-3536а) нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=78276 |
vital_d77 [ 16 июл 2018, 15:53 ] | |
Заголовок сообщения: | a1502 emc2678 (820-3536а) нет подсветки |
после залития пропала подсветка все отмыто вроде дорожек и элементов съеденных нет но на 1 пине j8300 PPVOUT_S0_LCDBKLT отсутствует .Предохранитель f7700 целый подскажите где какие питания должны быть чтобы завелась подсветка |
recordsman [ 17 июл 2018, 12:32 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: a1502 emc2678 (820-3536а) нет подсветки | |||
К Льюису на канал загляните, очень подробно.. .
остальное зависит от залитых областей, что где было залито, желательно с фото |
vital_d77 [ 17 июл 2018, 13:38 ] | |
в основном было залито в области u3210 ---------- Добавлено спустя 50 минут 26 секунд: ---------- recordsman писал(а): К Льюису на канал загляните, очень подробно.. . каким образом |
recordsman [ 17 июл 2018, 15:21 ] | |
никаким, админы ссылки на ютуб не любят, а вы поиском пользоваться. увы никак |
vital_d77 [ 18 июл 2018, 08:11 ] | |
пользовался поиском моего случая не нашел |
Shooter75 [ 18 июл 2018, 09:44 ] | |
vital_d77 писал(а): пользовался поиском моего случая не нашел Да лаааадно? У Вас на столько уникальный ноутбук? Если мыслить плоско и прямолинейно - возможно на влабе Вы и не найдете готовое решение конкретно по 3536 платформе. Но все ЛЕД подсветки работают по одному алгогритму, разница только в расположении драйвера ЛЕДов (на матрице или на материнке) 1. Должна задедектиться матрица. 2. Должна пойти картинка. 3. Должна быть целой цепь управления яркостью (I2C от РСН, разрешение от МУКса/видика). 4. Должен быть целым драйвер. 5. Должен быть живым Фидбэк драйвера 6. Должен быть "целым" коннектор матрицы ( в худшем случае - провода припаяны к матери) 7. Должна быть живая лента ЛЕДов в матрице. Все, в общем-то. |
