Текущее время: 31 май 2024, 13:46
 Заголовок сообщения: a1502 emc2678 (820-3536а) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 15:53
после залития пропала подсветка все отмыто вроде дорожек и элементов съеденных нет но на 1 пине j8300 PPVOUT_S0_LCDBKLT отсутствует .Предохранитель f7700 целый подскажите где какие питания должны быть чтобы завелась подсветка
 Заголовок сообщения: Re: a1502 emc2678 (820-3536а) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 12:32
К Льюису на канал загляните, очень подробно.. .
 ! MSF113 писал(а):
тут была ссылка на youtube
остальное зависит от залитых областей, что где было залито, желательно с фото
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 13:38
в основном было залито в области u3210
---------- Добавлено спустя 50 минут 26 секунд: ----------
каким образом
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 15:21
никаким, админы ссылки на ютуб не любят, а вы поиском пользоваться. увы никак
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 08:11
пользовался поиском моего случая не нашел
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 09:44
Да лаааадно? У Вас на столько уникальный ноутбук?
Если мыслить плоско и прямолинейно - возможно на влабе Вы и не найдете готовое решение конкретно по 3536 платформе.
Но все ЛЕД подсветки работают по одному алгогритму, разница только в расположении драйвера ЛЕДов (на матрице или на материнке)
1. Должна задедектиться матрица.
2. Должна пойти картинка.
3. Должна быть целой цепь управления яркостью (I2C от РСН, разрешение от МУКса/видика).
4. Должен быть целым драйвер.
5. Должен быть живым Фидбэк драйвера
6. Должен быть "целым" коннектор матрицы ( в худшем случае - провода припаяны к матери)
7. Должна быть живая лента ЛЕДов в матрице.
Все, в общем-то.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1502 EMC2678 (820-3476-06) Пароль на EFI.
в форуме Apple
Paul1962
18 мар 2018, 00:32
Paul1962 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 EMC2678 (820-3476-A) Не загружается в внешних накопителей
в форуме Apple
Aeronaut
01 фев 2021, 23:45
hits13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro A1502 (A1502) Нет подсветки
в форуме Apple
naiDyk211
08 июл 2023, 02:10
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1502 (j44) ищу дамп на масвоок pro a1502 emc 2678 820-3536-a
в форуме Apple
tocha
03 окт 2014, 16:52
eagledlc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
Сейчас этот форум просматривают: zettabyte и гости: 8
