Текущее время: 21 сен 2024, 07:24
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (mid 2011) (air mid 2011) нет зарядки Добавлено: 20 июл 2018, 15:08 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
gogoer писал(а): Опыта ремонта макбуков практически нет, поэтому даже не знаю, куда ткнуться В схему ноутбука, а конкретно - коннектора. Все эйры страдают от наличия платы LIO, подключенной гибким многоконтактным шлейфом. Там обнаружите сигнал SYS_ONEWIRE, без которого зарядки не будет, при всех прочих соблюдаемых условиях.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (mid 2011) (air mid 2011) нет зарядки Добавлено: 20 июл 2018, 16:58 |
можно, но смысл?
Вам надо убедиться, что sys_onewire доходит до LIO, там ESD не разрушена, и сигнал доходит до бошки магсэйф2. на сколько я помню, на материнке этот сигнал топает прямо от smc до коннектора непрерывно, а весь обвес этого сигнала на ЛИО.
Мать какая - 820-3023?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (mid 2011) (air mid 2011) нет зарядки Добавлено: 20 июл 2018, 17:37 |
это входной сигнал, он начинается в бошке мс2, поэтому без шлейфа, на обрыв проверяйте, берите бордвью, и контрольные точки вылавливайте. шлейф проверьте. возможно, придется реболлить smc. на ЛИО должны быть живыми 2 пятилапые микрухи, U6900 и U6901.
