https://vlab.su/
А1707 (820-00281) подсветка клавиатуры
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=78550
Страница 1 из 1
AlexWilson [ 23 июл 2018, 18:58 ]
Заголовок сообщения:  А1707 (820-00281) подсветка клавиатуры
принесли на замену клавы. пароль не дали. поменял клавиатуру, проверял на вводе пароля все четко. через пару дней приносят мол плохо работает подсветка. а она загорается только в системе. короче один раз вообще не горит. выключаю - включаю: горят пару кнопок. опять вкл выкл, так же. опять вкл выкл, другие кнопки засвечиваются. опять вкл выкл, полностью работает. так много раз. то есть не могу понять каким образом эта подсветка вообще должна работать, так как она в самой клаве. клава стоит не дешево и не хотелось бы попадать на новую клавиатуру.
recordsman [ 24 июл 2018, 13:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: А1707 (820-00281) подсветка клавиатуры
верните клаву
Shooter75 [ 24 июл 2018, 13:16 ]
Учитывая, что Эппл не продает отдельно клавы на корпуса A17xx,
можно смело утверждать "Китай" и ничего хорошего не ждать от такой замены.
Хорошо еще, что только подсветка, тут у народа поля кнопок не отрабатывают.
Хотят качественно - предложите поменять весть Топ-Кейс и не демонстрировать фотки за столом, бухая пиво/и прочее.
saponya [ 27 июл 2018, 09:49 ]
Да лучшее решение это замена топкейса. Вернуть по гарантии клавиатуру.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
