Текущее время: 11 ноя 2024, 02:10
 Заголовок сообщения: a1311 (imac 21,5) перестал загораться экран
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 18:22
Доброго времени суток.
Думаю проблема классика: после замены hdd перестал загораться экран (нет подсветки и изображения).
Внешний монитор цепляется все ок.
Горят 3 индикаторных LED
Был уставший шлейф vsync. Его замена не принесла результата.
Один раз снимал матрицу при подключении к сети и задел рукой инвертор - было легкое замыкание в руку. Может тогда что то коротнуло.
Что посоветуете делать / проверить?
 Заголовок сообщения: Re: a1311 (imac 21,5) перестал загораться экран
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 18:33
В хороший сервис нести.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 10:03
знать бы где этот хороший сервис. я как то в "хороший" сервис сдал ipad. В итоге помимо хренового ремонта у меня стащили как минимум оригинальную батарею.
у жены после посещения другого "хорошего" сервиса были взломаны все ящики и соц. сети.
Думал здесь можно будет локализовать проблему и модульно заменить.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 10:35
Что нужно было делать с моноблоком, чтоб у него "устал" шлейф vsinc?
Матрица моноблока - это не капот легковушки. Чего туда так часто лазить-то?
На внешку кино есть? Перключите экраны в зеркало.
Разверните АСД и смотрите, чего натворили.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 10:38
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это вряд ли.
Чаще всего разъём ломают или забывают что то подключить.
Насчет проверенных - обратитесь к Черномор-у или smetankin-у.
Проверенные профессионалы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 10:15
купил бу таким. сам лазил туда дважды. в первый раз заменил dvd на оптибей ssd.
второй когда сейчас умер hdd. при сборке коннектор шлейфа просто сломался с одной стороны
спасибо. попробую. а после перезагрузки в асд ос внешний монитор продолжит зеркалится? или там есть возможность переключить?
спасибо. написал им в личку.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 10:52
при таких обстоятельствах - не нужен Вам АСД.
Подсветки нет, потому что "видео_он" не доходит до драйвера.
Восстановите коннектор, должно ожить все.
Но лучше, воспользуйтесь помощью камрадов из сообщения выше.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 12:07
коннектор шлейфа сломался. шлейф заменил сразу. и его замена не принесла результата. может конечно шлейф бракованный, брал новый.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 12:21
искривление, с которым ломается коннектор на шлейфе, не может пройти бесследно для коннектора на MLB.
скорее всего разогнулся до неконтакта внутри.
Ваш коротыш на инвертор с Вашим сопротивлением, ну разве что статикой что-то убили.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения
в форуме Apple
tigran312312
15
8953
09 янв 2016, 17:10
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (A1311) нет изо при старте
в форуме Apple
VKtehnology
29
10013
25 мар 2017, 17:26
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC A1311 (820-2494-A) Разыскиваю схему БП iMAC
в форуме Apple
slashok
22 авг 2015, 15:42
slashok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac a1311 (Imac) Нет подсветки
в форуме Apple
Frennis
12 май 2016, 01:35
cslbox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RomanRom2 и гости: 25
