Macbook 12 2016 512Gb (неизвестна) При включении пропадает SSD https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=79629 |
iGni [ 23 авг 2018, 18:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook 12 2016 512Gb (неизвестна) При включении пропадает SSD |
Приветствую, All Комрады, нужен бесплатный совет по конкретным действиям, либо платная услуга по избавлению от проблемы. Проблема в следующем. При включении не видит SSD. Появляется, после ребута из Apple Hardware Test (никаких ошибок не находит), бывает после сброса NVRAM. При уходе в сон, также теряется. Сами данные без проблем, программы тестов SSD ничего не выявляют, износа нет. Уверен, случай не единичный с этой моделью, гарантия кончилась. Как-то муторно стало жить так. |
Shooter75 [ 23 авг 2018, 18:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook 12 2016 512Gb (неизвестна) При включении пропадает SSD |
Vovay вроде Ваш земляк. Хорошо зарекомендовавший себя мастер. |
