Текущее время: 16 июн 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3332) Замена АКБ
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 08:13
Уважаемые Мастера!
Подскажите, возможно-ли, вообще где нибудь купить оригинальную акб ?
Модель акб - A1417
Или лучшего качества...
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
В сети
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) Замена АКБ
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 09:27
В гугл полно предложений. Оригинала не бывает, по качеству АКБ не ниже 3тыс рублей будет норм качества. Я у москвичей закупаюсь.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 09:40
Это не то :hi_hi_hi:
если придерживаться такой логике - купить на али за 2тыс акб и выставить ценник 3-4 тыс...
Нет, мне хотелось-бы узнать где можно приобрести акб лучшего качества.
или они все из одного места, просто ценники разные :-)
"Паяю, не воняю!"
В сети
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 10:29
По собсвенному опыту мого советовать покупать акб только с гарантией возврата. Нередко были случаи, что закупались долгое время в какой-либо фирме, а потом новый закупант там привез тонну дешевых полурабочих аккумов. И пытаются их продать, пока партия не кончится.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 10:46
ну, самый лучший вариант, это перепаковка батареи, лучше не найти
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 10:54
Есть возможность обнулить/перешить контроллер?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 12:15
Все АКБ (99.99%) из одного подвала в китае)
Качество зависит от настроения китайца)
По опыту: занижена\завышена ёмкость акб более менее нормальные, отключаются после 10% оставшегося заряда при 100% нагрузке.
Акб которые по паспорту как ориг, тупо трупы перешитые. чаще всего отключаются на 60\30% заряда при 100% нагрузки.
Как уже сказали выше : берите в нормальных конторах где есть возврат ( только устанавливать нормально не ушатывая товарный вид)
Мы в конторе все партии свежие, берём акб и конкретно их гоняем (3 штуки рандомно из поставки) таким образом уровень брака сводится к минимуму.
К сожалению великий китайский рандом периодически заставляет всю партию отправлять назад.
Сейчас старая партия хорошая, новая на тестировании стоит и видимо поедет обратно)
АКБ боль и зло :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3332-A) замена видео?
в форуме Apple
kyssa
3686
17 дек 2017, 12:32
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3332-a) Замена ОЗУ
в форуме Apple
ssokol981
1926
07 май 2022, 21:13
hits13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (Плата 820-3332-A) Кулеры на максимуме
в форуме Apple
chip2000
14
4941
04 окт 2017, 13:54
yleepka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1974dimarik1974 и гости: 12
