Текущее время: 22 ноя 2024, 02:50
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A1297 Macbook pro 17" (820-2849 ANGEL ISLAND,MLB,K17) Не регулируется подсветка Добавлено: 13 июл 2018, 23:24 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,395.33
Сообщения: 1785 Откуда: Moscow
Dejmos писал(а): нерегулируется подсветка, У этой модели,яркость (подсветка) вродь к камере привязана... Был такой косяк...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1297 Macbook pro 17" (820-2849 ANGEL ISLAND,MLB,K17) Не регулируется подсветка Добавлено: 14 июл 2018, 00:28 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
vzrivpaket писал(а): яркость (подсветка) вродь к камере привязана к ALS, точнее говоря. проверяется прикрытием пальцем области вокруг объектива. и ASD вполне диагностирует эту проблему. ноут достаточно старый.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: A1297 Macbook pro 17" (820-2849 ANGEL ISLAND,MLB,K17) Не регулируется подсветка Добавлено: 21 сен 2018, 19:42 |
Сообщения: 586 Откуда: Латвия, Рига
Shooter75 писал(а): vzrivpaket писал(а): яркость (подсветка) вродь к камере привязана к ALS, точнее говоря. проверяется прикрытием пальцем области вокруг объектива. и ASD вполне диагностирует эту проблему. ноут достаточно старый. Доброго времени суток! Спасибо за ответы, и извините за задержку с ответом. К моему сожалению, другой камеры подкинуть нет, как и матрицы. Камера от 15" этого же года подойдёт? ASD рапортует о наличии ошибок, но не ALS: Voltage (VN0R) -- MCP VCore: Sensor Reads Within Operating Range -- Error --3 (sensor reading below low point)Если галочку снимаешь конкретно с этого теста, остальные тесты проходит. Попробую заказать драйвер подсветки, не на одной плате не нашлось..
