a1278 (820-3115-a) не заряжает акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=81022 |
rilya [ 01 окт 2018, 14:37 ] | |
Заголовок сообщения: | a1278 (820-3115-a) не заряжает акб |
собственно принесли аппарат не грузил ОС, после замен шлейфа жесткого ОС встала все работает. Но не заряжает акб. Акб заряжен на 39% в системе видется, пишет не заряжается, индикатор горит зеленым. Чарджер менял, обвязка проверена, акб подкидывал другой, плату с разъемом менял. Из странного у аппарата автостарт даже с АКБ. нвпрам сбрасывал, прошу совета на что ещ> обратить внимание. |
varhangelv [ 01 окт 2018, 14:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1278 (820-3115-a) не заряжает акб |
[b]rilyЕсли автостарт,то,может обратить внимание на системную батарейку CMOS?Ведь большинство плат без батарейки CMoS автоматически стартуют.Если на ней нет 3В,и она усажена,то посмотреть,какое потребление по ее линии. |
rilya [ 01 окт 2018, 14:57 ] | |
не совсем понял какая батарейка на маке |
varhangelv [ 01 окт 2018, 15:03 ] | |
[b]rilya[С маками не был связан,прошу прощения.Я все о наших,о советских думаю) |
Shooter75 [ 01 окт 2018, 17:16 ] | |
на Маках батарейка называется SuperCAP. но на этой модели ее не предусмотрено. если автостарт происходит даже с АКБ - у Вас закрыт ключ заряда Q7055 (помоему он) и поэтому происходит событие RTC_RST_L. Надо внимательно прозвонить обвес чарджера, конкретно: - токовый щуп потребления платформы - и его брат, ток потребления АКБ, вместе с их дополнительными резисторами. частенько допрезисторы обрываются, там что-то порядка 10 Ом. Но если в обрыве - SMC не чует потребление и не разрешает работать даже с живой батареей. |
rilya [ 02 окт 2018, 14:10 ] | |
проверил R7050, R7051, R7052, R7020, R7021, R7022, все согласно номиналам |
Shooter75 [ 02 окт 2018, 14:13 ] | |
а сам ключ Q7055 проверили? |
lemyr123 [ 02 окт 2018, 16:29 ] | |
rilya писал(а): Чарджер менял, обвязка проверена, акб подкидывал другой, плату с разъемом менял. Из странного у аппарата автостарт даже с АКБ. нвпрам сбрасывал, прошу совета на что еще обратить внимание. посмотри разрешающие сигналы с моста, да и просто все входные сигналы на микруху
Petruchio [ 03 окт 2018, 12:26 ] | |
Другой адаптер пробовали подкинуть? |
rilya [ 03 окт 2018, 12:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1278 (820-3115-a) не заряжает акб [РЕШЕНО] |
замена Q7055 решила проблему, хотя звонился как нода. всем большое спасибо за помощь |
