a1398 (820-3332) проблемы с графикой hd intel https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=81383 |
Kikos [ 10 окт 2018, 01:43 ] | |
Заголовок сообщения: | a1398 (820-3332) проблемы с графикой hd intel |
В общем как обычно графика нвидия как обычно не выжила и после и после десятка нерабочих типо новых инвидий, переделал в ума но столкнулся с такой бедой что не всегда графика работает корректно - иногда как будто драйвера не стоят и любое приложение хоть как то использующее графику работает через ж. Может сталкивался кто с подобной проблемой ? |
n0by1 [ 10 окт 2018, 07:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1398 (820-3332) проблемы с графикой hd intel |
Kikos писал(а): и после и после десятка нерабочих типо новых инвидий меняли десяток чипов ? забить на эту плату... Kikos писал(а): переделал в ума но столкнулся с такой бедой что не всегда графика работает корректно Скорее всего не доделали. я конечно не гуру-мега-пега, но кажется нет способа переделать в ума, без проблем. |
Kikos [ 10 окт 2018, 12:25 ] | |
n0by1 писал(а): меняли десяток чипов ? забить на эту плату... Да как-бы который раз убеждаюсь что нет доверия довольно таки свежим новым инвидиям, но увы донорских не было под рукой, а так может быть и кристалл проца уже от подложки отходит, было такое на 4 поколение проце - после реболлов четырех начала графика артефачить , но при нажатии показывала норм n0by1 писал(а): Скорее всего не доделали. я конечно не гуру-мега-пега, но кажется нет способа переделать в ума, без проблем. Ну хз тоже ориентировался на 820-3662 , так работает иногда графика норм и подсветка регулируется, разъёмы конечно не делал чтоб работали) |
acelectric [ 14 окт 2018, 01:41 ] | |
менять на n13p-gt-a2, пропаять U8900, заменить керамику |
Kikos [ 14 окт 2018, 01:53 ] | |
Вопрос не в этом, хоть это и было проделано. В общем отдал так если не выключать ноутбук то - после выхода из сна графика не глючит) |
