A1278 (820-2936-B) нет sata. хаб поменян. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=81641 |
dfAngeL [ 16 окт 2018, 12:29 ] | |
Заголовок сообщения: | A1278 (820-2936-B) нет sata. хаб поменян. |
Прошу помощи коллективного разума) Аппарат пришёл хорошо ужаренный после другого сервиса, менялся хаб,после чего вернули родной. паялся(может менялся мульт) Проблема: не видит sata устройства - как hdd так и привод. хаб поставил свой живой, не помогло. прошим uefi с чистым ME, не помогло. Поменян u4510 -не помогло. Прозвонены все линии и все резюки с кондерами по линиям sata, всё в норме. 5V питания на разъёмах J4501 и J4500 имеются. катушка L4500 в норме. Шлейф хдд и шлейф оптибея заменены на новые рабочие. Что я пропускаю? |
Shooter75 [ 16 окт 2018, 12:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1278 (820-2936-B) нет sata. хаб поменян. |
А на блок РСН.SATA все напряжения приходят? Может 2936 превратился в 2915 таким количеством ужариваний? Редрайвер SATA виден по SMBUS? |
Shooter75 [ 16 окт 2018, 17:01 ] | |
dfAngeL писал(а): Shooter75 писал(а): А на блок РСН.SATA все напряжения приходят? R1830 и R1831 в номиналах, 1.05 приходит. R1832 в номинале. Больше питаний я не вижу на блок этот. Вложение: 2936_satablock_pwr.jpg dfAngeL писал(а): Shooter75 писал(а): Может 2936 превратился в 2915 таким количеством ужариваний? Не понял))). тут дело такое, на резюках питание есть и номиналы в норме, а дочапало ли питание до самого блока в РСН? Ведь САТА не работает вообще, ни ОДД ни ХДД. dfAngeL писал(а): quote="Shooter75"]Редрайвер SATA виден по SMBUS? *фото убрано*Это как раз САТА в РСН. А винт висит на редрайвере САТА3. U4510. dfAngeL писал(а): Так же заметил что не определяется вай-фай) питания все на месте. Обзвоните/обмерьте U3440.
dfAngeL [ 17 окт 2018, 17:59 ] | |
Shooter75 писал(а): пистоны переужаренные под РСН. Переспал с этой мыслью, с утра сделал хорошую чистку в УЗ. сата вернулись. стоило сразу обратить внимание что паяли плату непойми чем. Основная неисправность побеждена. Осталось с вайфаем разобраться. через alt есть в оси не включается. |
sash1993 [ 17 окт 2018, 18:23 ] | |
WIFI_EVENT_L - это часом не включение/отключение радиосвязи? Если его изолировать? |
Shooter75 [ 17 окт 2018, 21:26 ] | |
dfAngeL писал(а): Осталось с вайфаем разобраться. через alt есть в оси не включается. Вот тут достаточно подробно описан алгоритм дебагинга отсутсвия вайфай. Пересмотрите его, с учетом платформы 2936. ТС там ни к чему толком не пришел, но и не электронщик он, а программер, ему простительно. |
dfAngeL [ 22 окт 2018, 13:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1278 (820-2936-B) нет sata. хаб поменян. [РЕШЕНО] |
Так как аппарат был после сторонки и биос был паян, взял дамп с нашего форума, почистил все что надо и собрал на нём. В общем второй раз дамп с нашего форума подкинул подлянку) Надо копить базу своих истинно верных дампов. Ноутбук починен. всем спасибо! |
sash1993 [ 22 окт 2018, 20:29 ] | |
У меня тоже попадался нерабочий дамп для какой-то платы, при этом был подписан 100% ок. |
