Текущее время: 10 май 2024, 06:16
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-000165) нет подсветки Добавлено: 18 окт 2018, 18:51 |
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Снимаете полевик, подающий питание на дроссель подсветки, отключаете матрицу, подаете с ЛБП 8в/0,5А и щупаете, что начнет греться, потихоньку наращиваете ток до пары ампер, пока не почувствуете, что еще пробито не до конца.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-000165) нет подсветки Добавлено: 19 окт 2018, 14:46 |
MLife писал(а): я бы ещё профилактически поднял U7701 А если внимательно читать ТС-а, то и советы станут информативнее. И дампы не будут сыпаться в соседних темах зазря и не туда. ТС уже перекидывал ШИМ. В живом ШИМ, на выключенной платформе, ключ накрепко закрыт. Утечек быть не должно.
rilya
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-000165) нет подсветки Добавлено: 19 окт 2018, 18:51 |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 210.08
Сообщения: 407 Откуда: Rome
Подал 8 в, одна из больших керамик начала греться. снял ее, теперь аппарат не рубится, но подсветки нет, вместо 24в 8. ---------- Добавлено спустя 27 минут 7 секунд: ---------- BKL_EN 2.8, я так понимаю пока 3,3 не будет подсветки ждать не стоит? я прав? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- Хотя наверно нет, на входе делителя 8,6, номиналы делителя совпадают со схемой
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-000165) нет подсветки Добавлено: 19 окт 2018, 19:49 |
rilya писал(а): снял ее, теперь аппарат не рубится, но подсветки нет, вместо 24в 8. Вместо 48-56 вольт. Если всего 8, значит ШИМ не шимает, если ей приходит разрешение и яркость, сбростье ПРАМ, бывает мусор в настройках и яркость "черная". Если ни как - сажайте гарантированно новый ШИМ. И проверьте диод после катушки.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-000165) нет подсветки Добавлено: 19 окт 2018, 21:41 |
rilya писал(а): Диод живой, поставил еще 1 драйвер новый, без изменени. Ну остается обзвонить весь драйвер подсветки. приходят ли 5 и 3,3 вольт на питание? подать на яркость через 4,7к 3,3вольт, это принудительная максимальная яркость. проверить сигнал FB, без него ШИМ не понимает, чего происходит на выходе дросселя.
