Текущее время: 28 июн 2024, 14:06
demonn2012
Заголовок сообщения: A1466 2013 (820-3437-a) не включается (залит) Добавлено: 17 окт 2018, 13:42 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
Привет друзья! Нужна Ваша помощь Пришел трупом, окислы отмыл, где нужно пропаял. Заменил U5600 (сгнила нога) При подключении зу, загорается зеленый, потом оранжевый. АКБ заряжает. В холостом режиме кушает около 10мА. Присутствует силовая 3.3, ну и питание смц. При попытке автостарт, либо нажатия на кнопку. Менее чем на секунду, пытается поднять питания(5в, проц, озу, и тд.) и рубится. При попытке запуска, кушает около 250 мА и ALL_SYS_PWRGD и CPU_VCCST_PWRGD - тоже пытается подняться. По дросселям замер сопротивления криминала не показал. Смц не перекатывал, следов залития возле него не увидел. Да и провидение более смахивает на кз либо перегруз по вторичке.
Гуру, нужен пинок
З.Ы. Осцыла нет, чиню на коленке. есть паялка тестер микроскоп(
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: A1466 2013 (820-3437-a) не включается (залит) Добавлено: 17 окт 2018, 16:10 |
Shooter75 писал(а): ослик нужен. но если в слепую - найдите по схеме клокгенератор. 32к, 24м, пропаяйте его. 2 дня назад такого же залитика с абсолютно такими же симптомами поднял именно пропайкой генератора. помоему u5110(может 5410) был чип. и на всякий случай заребольте smc. Благодарю за отклик, клокер пропаял вместе с обвязкой и кварцем, и смц тоже. К сожалению не поменялась картина. Может еще идейку подкинете? Еще такой вопрос, на лабораторнике 16В. достаточно для них? Давненько не ковырял маки, ранее помню было 16в. Сколько для еира нужно?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 2013 (820-3437-a) не включается (залит) Добавлено: 17 окт 2018, 21:30 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
я выставляю 16,5 и далее не парюсь. (DC-IN у меня свои, тестовые) Но лучше от БП, чтоб не выжигать коннектор DC-IN. Либо сначала примагнитить коннектор, потом подать напругу, чтоб без искры в коннекторе.
Такс, на счет клок генератора - U1900 для этой платформы. U5110 - ресет-SMC, AVref генератор.
На кварце SMC есть генерация? При правильном стечении обстоятельств - должна возникнуть генерация 12МГц. Если эта частота плавает, будет ресетиться вся платформа по ватч-догу.
(Я правильно понимаю, что платформа на 1 сек. выходит в режим S0 и ресетится?)
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: A1466 2013 (820-3437-a) не включается (залит) Добавлено: 26 окт 2018, 19:42 |
Shooter75 писал(а): Такс, на счет клок генератора - U1900 сношения продолжаются, дождался приезда осла)) C1905 - на помойку, и имеем устойчивое состояние с потреблением 155мА. силовые поднялись, на фазах проца 1.7В вопрос, отсутствует питание болта L3095, без него возможен запуск? А то как то не имел еще с ними делов
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 2013 (820-3437-a) не включается (залит) Добавлено: 26 окт 2018, 22:50 |
demonn2012 писал(а): вопрос, отсутствует питание болта L3095, без него возможен запуск? Это питание (если не полная авария, а штатно выключено) ни каким боком на инит платформы не влияет. Оно активируется только тогда, кода ТБ-хост обнаружит на интерфейсе реальный ТБ-клиент (монитор, сетевушку, внешний винт), в остальных случаях высоковольтный коммутатор питания переключен на линию +5в и линия +15 не активна. По поводу установления силовых: так а что на кварцах? 12М? 32К? 25М? 1,7в на фазах проца - это незапустившийся АРМ, но тут причин может быть множество, вплоть до битого МЕ в ЕФИ.
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: A1466 2013 (820-3437-a) не включается (залит) [РЕШЕНО] Добавлено: 27 окт 2018, 14:22 |
Shooter75 писал(а): так а что на кварцах? 12М? 32К? 25М? Все отлично, смущало 25, но на всяк пожарный перекинул клокер с кварцем с донора вперся в отсутствие PM_S0_PGOOD, хотя ALL_SYS_PWRGD и CPUVR_PGOOD_R присутствуют следовательно и нету PM_PCH_PWROK и PM_PCH_SYS_PWROK ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- судя з дш, на выходе должен быть высокий ---------- Добавлено спустя 30 минут 49 секунд: ---------- ОУ нашел на доноре Запуск пошел, тестирую Спасибо всем за отклик!!
