Apple MacBook Pro 13 Retina A1502 (820-4924-r8) Не заряжает батарею, нет индикации на magsafe https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=82259 |
Vahrumka [ 30 окт 2018, 15:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Apple MacBook Pro 13 Retina A1502 (820-4924-r8) Не заряжает батарею, нет индикации на magsafe |
Всех приветствую. MacBook Pro 13 Retina A1502 плата 820-4924-r8, не включался. Был заменен ISL6259 и его обвязка, Q7130 был пробит и тоже заменен. После этого появилось 13v на PPBUS_G3H, индикации на magsafe нет, но ноутбук включается и не заряжается. Показывает процент зарядки и определяет что подключено зарядное устройство. Вообщем работает только от сети. На U7000 MAX9940 SMC_BC_ACOK_VCC 3.4v есть, а на SYS_ONEWIRE и ADAPTER_SENSE только 0.7v. Дорогие друзья прошу помощи |
hits13 [ 31 окт 2018, 13:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Apple MacBook Pro 13 Retina A1502 (820-4924-r8) Не заряжает батарею, нет индикации на magsafe |
Ну тут вариантов не много, либо резистор r7029, либо сам u7000, либо SMC. Снять u7000, проверить номинал r7029, измерить сопротивление и падение напряжение на SYS_ONEWIRE (со снятым u7000). если на линии все норм. Кинуть тестовую мычку от выводов u7000 exi до int (без самого u7000). Посмотреть что будет, рассказать нам ![]() |
Vahrumka [ 31 окт 2018, 16:56 ] | |
u7000 я менял. r7029 как и положено 2k. Перемычку exi до int поставил те же 0.7v все равно. Сопротивление по на SYS_ONEWIRE в норме и падение напряжения тоже |
hits13 [ 31 окт 2018, 17:52 ] | |
Ну и... вывод какой? ---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ---------- Есть правда еще вероятность что у вас сам magsafe того самого, но я думаю вы должны были и платку и адаптер проверить |
Vahrumka [ 31 окт 2018, 18:21 ] | |
magsafe оригинал а вот платы с разъемом нет чтоб подкинуть, т.е. получается smc под замену? |
hits13 [ 31 окт 2018, 19:23 ] | |
К сожалению других вариантов почти не остается, разве что окислы под мультом. Ну и убедиться что SYS_ONEWIRE не просаживает платка магсейфа, это можно проверить сняв U7000 и без всяких перемычек запустить плату от кабеля |
Vahrumka [ 14 ноя 2018, 19:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Apple MacBook Pro 13 Retina A1502 (820-4924-r8) Не заряжает батарею, нет индикации на magsafe [РЕШЕНО] |
hits13 писал(а): К сожалению других вариантов почти не остается, разве что окислы под мультом. Ну и убедиться что SYS_ONEWIRE не просаживает платка магсейфа, это можно проверить сняв U7000 и без всяких перемычек запустить плату от кабеля Пришла плата разъема. Поменял все заработала. Спасибо большое за помощь! |
