MacBook Air 11 A1465 EMC 2631 (820-3435-B) Не загружается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=82375 |
Gambit [ 01 ноя 2018, 23:39 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook Air 11 A1465 EMC 2631 (820-3435-B) Не загружается |
MacBook Air 11 A1465 EMC 2631. 820-3435-B. Принесли собственники ноутбука с паролем на EFI (при запуске появлялся замок и дальше не грузился). Перепрошил биос, после чего пароль на EFI пропал, но ноутбук не видит SSD и флешки. Не удаётся его загрузить с чего-либо. Появляется папка с вопросиком и всё. По отдельности всё проверено. SSD рабочий, материнка вроде тоже ( проверили в авторизованном СЦ для достоверности) Подскажите что может быть не так? Может прошивка не подходит? Прикреплю оба дампа оригинальный и скачанный. Буду очень благодарен за содействие. |
hardlviv [ 02 ноя 2018, 00:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Air 11 A1465 EMC 2631 (820-3435-B) Не загружается |
viewtopic.php?f=51&t=27380 вам сюда |
leo125 [ 02 ноя 2018, 19:19 ] | |
если пароль из родного ефи снимался, то такого не будет, если заливался чужой - то от 10.13 и выше так должно быть |
Gambit [ 08 ноя 2018, 01:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Air 11 A1465 EMC 2631 (820-3435-B) Не загружается [РЕШЕНО] |
Дамп родной почистили иностранцы, всё работает. Спасибо всем за участие ) |
