Macbook ProА1398 (820-3662) не заряжает акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=82394 |
console-master [ 02 ноя 2018, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook ProА1398 (820-3662) не заряжает акб |
Здравствуйте дорогие товарищи! проблема- не заряжается, на экране ничего нету. Заряжал хвостом магсейф подключенным к ЛБП. Мигнул на экране заряд и пропал. Стал смотреть - на акб всего 2В Ток на ЛБП вплоть до 3.5А попер, ждал. без динамики. Хотя заряд как таковой не виден, на акб. все также 2В Пробовал отдельно подать на акб - не берет заряд и не разлочивается На всех банках по 3.7 ровно Контроллер не дает , понятно Говорят - залочен Можно ли как это обойти чтобы не менять всю акб? надо, т.к. нет уверенности в исправности всего бука надо хотябы запустить и оценить И вопрос 2 Без акб запустить можно вообще? |
leo125 [ 02 ноя 2018, 19:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook ProА1398 (820-3662) не заряжает акб |
на акб 2в - так должно быть что-то мешает подкинуть заведомо рабочую акб? если контроллер приуныл, разлочить его дороже, чем поменять акб (мое мнение, может, кто-то и умеет шить bq) |
AIX [ 07 ноя 2018, 01:08 ] | |
В принципе без АКБ должен запуститься! Кулера будут крутить на максимуме, но запуститься должен. |
Maxim Skridonenko [ 07 ноя 2018, 01:15 ] | |
console-master писал(а): 1 Можно ли как это обойти чтобы не менять всю акб? 2 Без акб запустить можно вообще? 1 нет ! 2 можно совет - или изучите матчасть или отдайте коллегам, понимающим в этом. в Вашем городе есть такие |
console-master [ 17 ноя 2018, 01:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook ProА1398 (820-3662) не вкл |
виноват.неправильно тестил. каюсь... акб исправен. неправильно формулировал дефект врубил через разъем отдельно доску ------------ итак - невкл. общий потреб 0.05А сразу. без акб что имеем на генераторе дежурки U7501 3v3_S5 есть 5v_s4 нет греется u1900 тактовый генератор оба питания на него приходят. генерацию не смотрел. менять не на что пока...махну отпишусь |
Uomo [ 17 ноя 2018, 01:53 ] | |
leo125 писал(а): если контроллер приуныл, разлочить его дороже бред. Maxim Skridonenko писал(а): совет - или изучите матчасть или отдайте коллегам, понимающим в этом. поддерживаю |
console-master [ 17 ноя 2018, 12:51 ] | |
Угу вас понял Физический смысл divB=0 напишите |
Shooter75 [ 17 ноя 2018, 13:10 ] | |
console-master писал(а): Физический смысл divB=0 напишите Вот и шли бы заниматься магнетизмом, чего Вы в ноутбуки полезли, тут магниты разве что LID удерживают от непреднамеренного открытия. ![]() Каждый суслик в поле агроном, блин. Как вы надоели... О чем с вами беседовать в ремонте, если Вы из высших материй спускаетесь к нам, грешным практикам? |
console-master [ 20 ноя 2018, 13:38 ] | |
шутка. научный юмор. nothing personal. ----------------- по делу. A,B "OR": PM_SLP_S5_L=0 SMC_S4_WAKESRC_EN=0 U7501 vref 2,3,5 ок P5VS4_EN = 80 мВ P5VS4 = 0 PP3V3_S5 = 3.3 В |
saponya [ 20 ноя 2018, 14:20 ] | |
5 вольт на дросселе будет при запуске платформы. Смотрите чарджер, обвязку, ключи. Без схемы будет тяжко ковыряться вам. Без акб запустить можно. Индикация на ЗУ есть? если не горит лампочка ковыряйте "1-Wire" Если чарджер норм гляньте TPS по 5 вольт от нее при запуске. Вообще плату тщательно осмотрите. Мб кз, просадки. |
leo125 [ 20 ноя 2018, 19:00 ] | |
Міша Смич писал(а): бред. а озвучьте, плиз, как вы решаете проблемы с такими батарейками (где bq залочен) |
Maxim Skridonenko [ 20 ноя 2018, 23:05 ] | |
сменой на новую это решают ну зальете Вы прошивку и разлочите ... убитые временем банки через пару циклов дадут перекос и опять контроллер отключит |
2wtn [ 21 ноя 2018, 01:40 ] | |
consolemaster: вы U1900 заменили? |
console-master [ 22 ноя 2018, 11:00 ] | |
В буке воды не было. Да U1900 поменяна, не в ней дело (У SMC то встроеный генер вроде) РТЦ генерит 32К 3 остальные выхода 24К - условные, по команде после . ошибался врядли она влияет на запуск - хотя странно что грелась. После снятия 0.02А есть общий потреб без акб, но ниже стал. По S4 похоже 5В действительно позже должно появляться () Заряд идет акб полностью зарядился. смотрел по напряжению лампочка на кабеле горит Как бы чарджер и заряжает и G3h выдает.значит думаю исправен Раз S5 есть, выходит надо S3 дежурные цепи прорабатывать (согласно посту Shooter75). отпишу как и что |
2wtn [ 22 ноя 2018, 15:02 ] | |
Отрабатывать надо цепи: G3H, SUS, S5. Смотрите стр. 69 в схеме. В частности, учитывая, что грелся U1900, проверьте PPVRTC_G3H. "PM_SLP_S5_L=0" => Этот сигнал генерирует PCH. Без него кина не будет. Вообще, я бы сразу начал с проверки сопротивления по всем линиям питания PCH (стр. 15). |
console-master [ 26 ноя 2018, 11:49 ] | |
провел замеры по питаниям хаба 1v05_S0 90 Ом 3v3_sus присутствует с подачей питания 3v3_s0 400 Ом 3v3_s5 присутствует с подачей питания VRTC_g3h присутствует с подачей питания на мой взгляд хаб обеспечен Фактически дальше запуск питаний не дает команда PM_SLP_S5_L а оно с хаба выходит дело надо его менять смотреть? |
Alex_1234 [ 26 ноя 2018, 23:05 ] | |
AIX писал(а): В принципе без АКБ должен запуститься! Кулера будут крутить на максимуме, но запуститься должен. А почему кулера на максимуме??? И почему в принципе??? |
2wtn [ 27 ноя 2018, 00:21 ] | |
console-master: я не знаю точно от чего зависит PM_SLP_S5_L. возможно, PCH ждет какого-то сигнала, который на него не приходит. например, от SMC. ---------- Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 33 секунды: ---------- Есть некоторые сигналы, которые имеет смысл проверить: RTC_RESET_L, PCH_SRTCRST_L, PM_RSMRST_L, PM_PWRBTN_L, S5_PWRGD, PM_DSW_PWRGD. Еще стоит проверить PP1V05_SUS. Если не помогло, я бы пристально изучил область U1900 на предмет обрывов, ну и проверил бы, что клок достигает места назначения. |
console-master [ 27 ноя 2018, 13:10 ] | |
Извиняюсь, что сразу не проверил - Гляжу опорные частоты на осцилле ПРошу проверить ход рассуждений Меня самого это заинтересовало как так выходит) Не понятна логика проблемы Итак что вижу: 1) корявый дерганый, но прямоугольный(как будто частота гуляет от 24-42к) SMC_CLK32K=PM_CLK32K_SUSCLK_R берется с кп, встроенного в хаб 2) кварц SMC без генерации Y5110 SMC_XTAL. возможно появляется при запуске 12Мгц 3) корявый дерганый с затянутым фронтом (тоже перескок частоты вижу 22-42к ) SYSCLK_CLK32K_RTC ------------------ Хаб не имеет кварца, а тактируется U1900 сигналом SYSCLK_CLK25M_SB но это как бы уже когда тело запущено и есть статус S0. В дежурке у него только часики, тактируются u1900 SYSCLK_CLK32K_RTC И генерация контроллера питания КП PM_CLK32K_SUSCLK_R для SMC из КП же берется PM_SLP_S5_L КП рулит полностью всеми режимами дежурки и питаниями тоесть 2 генерации независимые, от 2х разных микросхем. почему испрочены неясно почемуже грелась U1900 неясно есть мысль скинуть У1900 и посмотреть что будет с генерацией pch П.С. сигналы проверю, отпишусь RTC_RESET_L, PCH_SRTCRST_L, PM_RSMRST_L, PM_PWRBTN_L, S5_PWRGD, PM_DSW_PWRGD. PP1V05_SUS. |
console-master [ 01 дек 2018, 12:23 ] | |
Вобщем по итогу теперь Ноут включается, все питания проца , озу есть но нет инита как будто изо никакого нет причем пуск только от акб или штатного ЗУ. ПОэтому динамику тока проследить не могу Импульсы дергающиеся clk 12, 32 kHz сфотал чуть позже выложу SMC_CLK32K, SYSCLK_CLK32K_RTC ощущение что они не должны дергаться может в этом причина? |
2wtn [ 01 дек 2018, 17:08 ] | |
SYSCLK_CLK32K_RTC должен быть стабильным. Я бы начал с проверки R1905, затем замены Y1905, C1905, C1906. Если не помогло, повторная замена либо диагностика U1900 и его обвязки. |
