Текущее время: 05 ноя 2026, 11:47
 Заголовок сообщения: A1707 (820-00281-a) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 19:09
На плате нету основных напряжений.
З зарядки приходит 5v.
PPDCIN_G3H - 5V
PP3V3_G3H - 3.4v
На дросселе L7030 - 0v.
Куда дальше копать? Как я понял smc должен сказать зарядку чтобы он выдал 20v?
 Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-a) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 20:26
искать донора CD3215 хотя бы живой б/у.
и учесть что CD3215A/B/C не взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 11:09
Но на плате их 4 шт, для отдельного Type-C свой контроллер.
Не могли они все одновременно умереть?
Кз по питаниях СD3215C нету.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 11:13
При выходе из строя хотябы 1,
SMC блокирует все остальные, против аварии питания.
Именно ради ремонта такого типа и приобрел тепловизор.
В вышедшем из строя контроллере, обычно пробит LDO.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 12:12
В общем очень странные дела.
Решил проверить все ли линии лдо поднимаются и отпал кондер CB308 (PP3V3_UPC_TA_LDO)
Посадил его на место и ноут зажужал.
Но картинки все еще нету
Отсутствуют 2 напряжения:
PPVCCGT_CPU(L7420,L7410)
P5VUSBCT(LB700).
Возможно ли что проблема была в плохом контакте конденсатора, или я штото прогрел пока садил кондюх?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 13:15
Не понял терминологии.
Если кина нет - какое же это нафиг жужжание?
Или Вы имеете ввиду, что БП стал таки подавать 20V вместо начальных 5?
Так это питание ГПУ.
Матрица детектится?
Вложение:
или на внешку есть хотя бы что-то, хоть какие-то потуги детекта монитора?
схема за баллы... :mi_ga_et:
S10N писал(а):
P5VUSBCT(LB700).
На сколько я смог понять аббревиатуру
- это питание порта Тайп-С в режиме УСБ-Хост, пока не воткнут клиент - не запускается.
Управление должно расти из контроллера, по результату общения с периферией, принимается решение:
- воткнут просто дата-кабель и питание идет от клиента/либо не требуется
- воткнут не смарт БП, и выше 5В питание на порту появляться не должно(и как раз китайские БП в этот момент палят порт)
- воткнут смарт БП (контроллер согласует параметры и ждет 15-20 В для коммутации на чарджер)
- воткнут УСБ-адаптер с периферией-потребителем ( контроллер дает разрешение на запуск источника 5В 2А для запитки потребителя)
ну типа как-то так.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 15:15
"зажужал" - появился автостар, закрутились кулера, появились напряжение... Но картинки нету
На внешку подключить не могу. На схему баллов не хватает.
Я присмотрелся и увидел что на экране появляется подсветка и включается lcd, но картинки нету. Скорей всево это иза битого екрана.
фото1
фото2
Также осциллографом заметил что PPVCCGT_CPU появляется на доли секунд...
Единственное что смущает это то что нету гонга,и почему после того что я впаял мною оторванный конденсатор появилось 20V?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
24
8186
12 авг 2024, 00:01
asderoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00281-A) не включается
в форуме Apple
iprofrefit
01 май 2021, 10:26
iprofrefit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1707 (820-00281-A) Не включается.
в форуме Apple
gnezdik
2212
28 май 2022, 10:19
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00281-A) Не включается.
в форуме Apple
Kosty77
12
2337
26 июн 2023, 15:58
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00281-a) не включается
в форуме Apple
velsymir
04 мар 2025, 16:40
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
