Текущее время: 21 ноя 2024, 22:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: MacBook Air A1370 (unknown) Не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 03:32
Платформу определить невозможно никаких надписей на плате кроме баркода который не читается.
Не видит акб, при подключении зарядки астостарт как будто нет акб. Батарея новая (со старой такая же беда). В системе на иконке акб крест. От акб включается, заряжается. Но индикатор magsafe зеленый.
SMBUS_BATT_SCL и SMBUS_BATT_SDA постоянка 3.3в
SMC сброшен.
Менять U7000?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1370 (unknown) Не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 05:59
Инсульт писал(а):
Менять U7000?
странный вопрос без указания платформы.
Хотя бы по серийнику и составу платы попробуйте определить платформу
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 14:01
Задней крышки нет. Есть наклейке на плате которые никак не гуглятся.
C02127303DDDLCPAS MB 1.6GHZ MI 2GB
Гравировкой сделална только дата производства 2611 07 с чего я и сделал вывод что это A1370 MID 2011 и скачал схему и brd и вроде как подходят.
---------- Добавлено спустя 3 часа 50 минут 4 секунды: ----------
Ориентируюсь по схеме на плату 820-3024B
На схеме резисторы подтяжки R5280 (SDA) и R5281 (SCL) имеют сопротивление 2кОм но на плате R5280 всего 980 ом, а R5281 в норме 2к. В диодной прозвонке обе лини 500ом т.е просадки нет.
Всю обвязку чержера обзвонил, так же прохождение сигналов SDA и SCL до мульта. Отклонение только в резисторе R5280
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 23 секунды: ----------
заменил R5280 теперь обмен на шине есть, но ничего не изменилось.
В системе на батарее крест
Автостарт при подключении ЗУ.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 03:05
Оказалось что владелец подключал ЗУ не от этой модели (14.5v), а на 20v говорит так работало какое то время.
Все таки чержер помер 98%
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 22:31
Это допустимо, и абсолютно никак не является проблемой или не должно быть причиной (если конечно зарядка оригинальная)
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 09:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В дампе биос (efi) посмотрите модель и процессор по маркировке.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 20:22
Заменил ISL6259 (U7000) теперь батарею видит и заряжает. Но ноутбук тормозит как RDR2 на калькуляторе Электроника МК-61
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 21:10
чарджер и смк по акб. По тормозам вполне вероятно что пробило и в смк через чарджер, что подключал клиент догадки а с родными блоками нет проблем, очень неплохо сделано родное ЗУ не видел проблем. Как вариант прогнать ASD тест, по датчикам напряжений косяк если кулер спокоен то термодатчики отрабатывают нормально. СМК в общем гляньте и 3.42 проверьте. С ASD будет проще. А что касается платформа так у них в принципе одинаково по заряду.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 22:43
ASD тест у него только онлайн, но что то как то работать он не хочет к WIFI подключается что то думает и пишет что нет соединения. SMC врятли могло пробить чержер спалили видимо когда меняли АКБ и примеряли разные (даже от других моделей) это со слов владельца.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 22:49
что, платформа не 3435, 3024 и тому подобные??
в 11" корпусе не так много материнок, чтоб прямо так трудно было ASD на него найти.
Тем более на такое старое гуано, 11 года.
Лень искать - так и скажите.
До начала 2014 года включительно, в сети есть доступные АСД.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 22:59
Платформа судя по boardview подходит 100% от 3024
Лень разбираться. Я IOS то видел три с половиной раза за всю жизнь. Т.е надо сидеть и вникать в программную часть? А оно мне не надо вроде как.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 23:11
ну как бы там, iOS и рядом не валяется ни где, Вы ее там не найдете.. а вот без ASD Вам не обойтись, он как раз и покажет Вам какой из датчиков в ерроре, из-за этого как раз и могут быть "тормоза". В програмную часть лезть вообще не обязательно, asd-образ скачал, развернул на флешку и запустился с нее.. а если в efi игрались-баловались - шили перешивали все подряд дампы и сети, то и от туда косяки будут рости. В любом случае, Вам вникать прийдется/
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 02:39
Нет ничего не шил. Даже в этой теме видно что я делал и что сразу было предположение на чержер все остальное время я ждал доставки ISL6259 с партдиректа.
Скачивается 3 файла dmg что с ними делать гугление не помогает. Я так понял нужен рабочий mac что бы сделать загрузочную флешку. Но этот только грузится минут 40 да и пароль владелец отказывается давать.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 11:12
Скажите, а обычные РС Вы чините используя какую ОС?
Уж не Винду ли?
Или может Солярис?
Вобщем, взялись за гуж, не говорите, что не дюж.
Ищите МАКос, или хакОс, разворачивайте асд.
Благо, ЕФИ эпплов позволяет полноценно развернуть ОС на внешний носитель и загружаться с него.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1370 (820-3024-b) не видит АКБ
в форуме Apple
segaK_yar
1993
13 май 2019, 11:14
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (A1370) не видит аккумулятор
в форуме Apple
peugeot405
15730
15 фев 2015, 01:51
kinoxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air a1370 (k99 820-2796-a) не видит клавиатуру и тачпад
в форуме Apple
ivaning
09 мар 2018, 15:59
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1370 (820-3024-B) выключается через 3-4 мин
в форуме Apple
MaxBiker
23 окт 2015, 21:34
MacAlbert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook AIR A1370 (820-3024-B) Самопроизвольное отключение
в форуме Apple
Rublin
4454
11 фев 2017, 01:56
Rublin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
