Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: macbook pro 13 2010 (820-2879-и) Короткое замыкание по линии pp3v3_s5_reg
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 01:02
Приветствую всех!
Macbook 820-2879-и после жидкости, судя по следам в районе разъема клавиатуры J5713 и мультиконтроллера U4900. НИкак не реагировал на блок питания и батарею. Были заменены U7000 (появилась индикация на magsafe и напряжение 12.6В PPBUS_G3H. Плата несколько раз запустилась, но просаживалось PPBUS_G3H до 8-9 В. Начал искать дальше. При проверке U7200 (TPS51125) обнаружено короткое по PP3V3_S5_REG - 7-8 Ом. Я уж обрадовался, снял ШИМку,но короткое осталось. Подал на линию PP3V3 с ЛБП - греется U1400 (MCP89)Ю потребление около 1А. Подскажите, ей хана или может что-то еще просаживать?
Короткое проверял со снятыми U7200 и Q7220, т.е. однозначно, короткое в потребителях по этой линии. Еще попутно замечена аналогичная ситуация с линией PP0V9_S5_REG - 40 Ом. При снятой U7750 ситуация не меняется. В коротком также PM_SLP_S4_L.
Заранее благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro 13 2010 (820-2879-и) Короткое замыкание по линии pp3v3_s5_reg
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 23:32
Пока не подымете U1400 - не узнаете, садит ли ещё что по этой линии. Но то, что ей хана - это 100%
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 18:19
Спасибо. Странно, что бук включался и загружался. Просто подымать U1400 не самое простое дело, хотелось бы наверняка проработать варианты. Значит будем пробовать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 (Mid 2010) A1278 EMC 2351 (820-2879-B) Error then restart
в форуме Apple
bridx
03 апр 2017, 16:12
deymon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 13 2010 (820-2879) есть гонг, нету изо
в форуме Apple
flusher
15
5784
23 июл 2017, 23:04
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 13 2010 (a1278 (820-2879)) пульсирует SMC_PM_G2_EN
в форуме Apple
flusher
13 ноя 2017, 22:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 13 2010 (a1278 820-2879) нету звука и микрофона
в форуме Apple
flusher
17 июн 2020, 13:33
Slachev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 mid 2010 A1278 (820-2879-B) Нет звука на наушники
в форуме Apple
AnAbsorber
04 апр 2019, 14:33
AnAbsorber Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
