Текущее время: 22 ноя 2024, 00:27
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165A) Залитик, Post-code AA
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 20:36
Принесли после другого сервиса, по окислам видно что вода была на плате с обратной стороны процессора. Хорошенько помыл плату. Нашел пару сгнивших дорожек, восстановил, все подьеденные резисторы пропаял и сравнил номиналы по боардвью, все вроде хорошо, но нет инициализации, припаял пост-карту - первый пост 0C, потом АА и все. Перкатал всю ОЗУ, SMC - без изменений. В какую сторону копать? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165A) Залитик, Post-code AA
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 12:09
плата запускается без клавы, шлефа микрофонов ?
при подключении magsafe есть onewire шины определение?
автостарт без акб отсутствует как понимаю..
PM_PCH_SYS_PWROK напряжение?
PM_PWRBTN_L должен 3,3 быть и LID, ON/OFF
обратить внимание :
PPVRTC_G3H
U1900 если заливалась смотрите по обвязке гниль, снимать-менять или устанавливать на зачищенные места.
надеюсь флешку efi не трогали мастера..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 12:56
без них, только плата с разьемом заряда подключена.
есть
автостарт присутствует
обратить внимание :
PPVRTC_G3H
все 3,42в
не заливалась
мастера не трогали, я трогал, залил другой дамп - без изменений
Прошелся по всем свичам - все работают.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 17:08
mishka007-84 писал(а):
другой дамп
оставьте прежний родной!, область прошивки начинающаяся с 20 00 80 0F, найти можно по KRID с начала дампа, является уникальной для вашей платформы.
не советую махать прошивки)
Если уверены что U8005, U8080 в порядке и автостарт есть, пытайтесь с матрицей без SSD с рабочей флешки или диска загрузиться ALT иди без SSD увидеть папку (на родном дампе)
если нет гонга, измеряйте:
PP1V8_S3
PP1V5_S0
PP1V2_S3
PP1V05_S0
PP1V05_SUS
PP1V05_S0SW_HSIO
PP0V6_S0_DDRVTT
PPHV_S0SW_LCDBKLT
EDP_BKLT_EN
PP15V_TBT
PPVCC_S0_CPU
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 19:12
Итак, дамп родной.
в порядке, все остальные свичи тоже включены.
PP1V8_S3 - 1,8
PP1V5_S0 - 1,5
PP1V2_S3 - 1,2
PP1V05_S0 - 1,05
PP1V05_SUS - 1,05
PP1V05_S0SW_HSIO - 1,05
PP0V6_S0_DDRVTT - 0,6
PPHV_S0SW_LCDBKLT - 0
EDP_BKLT_EN - 0
PP15V_TBT - 0
PPVCC_S0_CPU - 1,8
гонга нет, ни подсветки, ни изо. Пост АА
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 14:48
PPVCC_S0_CPU - 1,8
интересно поднимается питание это после чего, не могу проследить..
раз нет
EDP_BKLT_EN - 0
sMC с донора придется снимать ставить
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 00:31
recordsman!
EDP_BKLT_EN - 0
sMC виновата?
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 13:58
EDP_BKLT_EN - 0
я бы на хабовую часть комбайна покосился, тем более, что вроде в ту часть было залитие.
Пистоны не герметичны нифига. Могло залить с обратки, а повредилось как назло...
ЗЫЖ
Я, залитикам в зону проца-хаба, делаю бэкап ЕФИ и чищу МЕ.
А если Вы не уверены в оригинальности дампа во флэшке,
подбирайте дамп, у которого последние 4 знака серийника
совпадают с Вашим на корпусе (если конечно корпус родной)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1466 (820-00165a) Залитик,wi-fi нет аппаратного обеспечния
в форуме Apple
nikpavl
06 май 2021, 16:13
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-00165A) Гаснет подсветка при подключении блока питания
в форуме Apple
sanstorm
26 апр 2019, 12:10
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Air A1466 (820-00165A) Есть подсветка, нет изображения
в форуме Apple
bicmark
2164
10 сен 2019, 13:38
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1466 (820-00165A) Не видится батарея.
в форуме Apple
Paul1962
944
09 янв 2021, 23:11
andulink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165a) Не включается
в форуме Apple
tapi1963
21 авг 2021, 23:03
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArsVA, Supercontick и гости: 33
