Mac Pro A1481 (820-3637-A) кулер на максимальных оборотах. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=83011 |
saponya [ 16 ноя 2018, 23:18 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Mac Pro A1481 (820-3637-A) кулер на максимальных оборотах. | |||
mac pro 2013 года, модель A1481. Машинка работает отлично но обороты кулера максимальны. Технической документации нет равно как и опыта с данной чудо станцией. Были проблемы в основном по блокам питания у них. необходим ASD (apple service diagnostic) 3S159 если у кого есть не могли бы поделиться? О схемах с бордьвю вообще молчу) По словам пользователя после установки торрента началась такая проблема. Пробывали сбросы смк, установки чистой систем, обновления прошивки. Все старания тщетны. Думаю проблемы кроются с датчиками температур или умирает СМК. Завтра попробую прогнать встроенную диагностику, принесли к вечеру не успел. Снимал только внешний корпус, внешне осмотрел вроде все отлично, даже не грязный) Может кто сталкивался или типовуха какая то.
Shooter75 [ 16 ноя 2018, 23:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Mac Pro A1481 (не определена) кулер на максимальных оборотах. |
820-3637-A смотрите внимательно на потенциальные сколы после снятия дочерних плат. из-за неумерной компактности устройства - профилактику проводить надо, но очень трудно. начинаются проблемы, аналогичные аймакам, при установке платы обратно в корпус. |
saponya [ 20 ноя 2018, 14:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Mac Pro A1481 (820-3637-A) кулер на максимальных оборотах. |
Пересобрал, стал нормально работать) До этого писал ошибки в родной тестовой среде PPN001,PPN006 проблемы с СМК и проблемы по питанию. Хотя мониторинг показывал 2% загруженности. Аппарат был в трех сервисах и походу собрали плохо. Тестим, если ошибки появятся то скорей всего смк под замену. В Macs fan kontrol все датчики норм отрабатывают и адекватно работают. ASD так и не нашел. Ну как кто так) |
ivans [ 04 дек 2018, 12:43 ] | |
Подскажите, какая там тестовая среда? Пересобрал, ничего криминального не нашел, все равно на максимум выходят обороты. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 5 секунд: ---------- Тоже самое Возможно неполадка системного контроллера SMC PFM006 Возможно возникла неполадка системы управления питанием PPN001 ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 20 секунд: ---------- вместо 3s159 ничего не подойдет? ---------- Добавлено спустя 42 минуты 37 секунд: ---------- не хватает первого GPU 1 ? ---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 40 секунд: ---------- А часом 215-0854027 не дохнет ? |
2wtn [ 04 дек 2018, 18:47 ] | |
ivans, вам здесь никто не будет отвечать. откройте новую тему. |
ivans [ 04 дек 2018, 19:41 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Mac Pro A1481 (820-3637-A) кулер на максимальных оборотах. | |||
почему? зачем плодить новые темы, если одна и таже неисправность?
saponya [ 13 дек 2018, 16:20 ] | |
ivans писал(а): вместо 3s159 ничего не подойдет? Нет не подойдет. Вернулся аппарат месяц проработал. Зашумел после пиковых многочасовых нагрузок. Клиент хочет принципиально его сделать но наверное как обычно за недорого, так как в нашем городе ему никто не поможет буду добывать данный ASD тест. Как найду и прогоню будет более подробная информация. |
