Текущее время: 22 ноя 2024, 12:26
 Заголовок сообщения: a1502 (820-3476-a) проседает SMBUS_SMC_5_G3_SDA
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 16:43
пришел аппарат - не вкл, не заряжается, пахнет горелым
разобрал, осмотрел, выявил:
сгорел чарджер по линиям CHGR_CSO_N и CHGR_CSO_P
так же пробито нижнее плечо Q7130
заменил чарджер и Q7130 - включается от зарядки
АКБ не определяется
прозвонил линии и обнаружил что
SMBUS_SMC_5_G3_SDA постоянно скачет от 3.3 до 0.2
(сначала 3.3 потом видно как опускается до 0.2 держится пару секунд и поднимается и тут же опускается)
SMBUS_SMC_5_G3_SCL постоянно 3.3 в
оба резистора подтяжки 2кОм, диод снял, чарджер менял 3 раза
всегда одно и тоже, без АКБ так же скачет
подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-3476-a) проседает SMBUS_SMC_5_G3_SDA
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 18:59
в сторону донорского смц копать.
ради тестов, не принципиально, с какой платы, лишь бы аналогичный и по смбас не битый.
с датчиками потом разберетесь.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 07:20
you already checked for short to ground?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 11:36
Shooter75, Спасибо за совет, попробую.
Определение акб должно работать без учета прошивки?
pyry, yes I checked, there is no short.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 13:41
По схеме же видно.
Адрес АКБ проверьте у донора и у пациента.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 17:38
Интересно, как проверять адрес? Декодировать их коммуникацию?
Либо я неправильно понял о каком адресе речь.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 20:13
купил донора 3476 (решил не морочится с другой платой)
перекинул смц - все отлично
спасибо всем за участие!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Контакты SCL SDA тачскрина
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
sakaban
3133
09 июн 2018, 21:57
maxzmey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
в форуме Apple
igor.kts32
1670
14 июн 2021, 20:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1466 (820-00165) Нет подсветки и шевеления SMBUS
в форуме Apple
mqnax
24 фев 2021, 17:48
mqnax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FC1989 и гости: 38
