Текущее время: 25 сен 2024, 04:32
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3787) питания дискретки
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 13:32
Добрый всем.
Есть 2 платы.
на одной - симптомы и предпосылки точно, как в viewtopic.php?f=51&t=64880
а, именно, после залития в разъеме LVDS поднимаются питания все, включая 1,7 на проц, при этом l8760. l8710. l9330. l9360 питания отсутствуют. при этом потребление платы 0,22А (ефи менялся)
на второй - пришла с проблемой ребута при нагрузке на дискретку. поменял isl62882, q9330, плата донгает, питания видюхи нет. на этом этапе перестала детектить матрицу. поменял u9650, u9600, питания дискретки нет, матрицу до сих пор не поджигает. на данный момент по AUX пакетов детекта матрицы нет.
Подскажите, плиз, куда копать. Вдруг у кого что-то похожее было...
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3787) питания дискретки
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 15:44
по вервой плате менять хаб.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 18:58
спасибо за идею, а не поясните, почему именно хаб в этой ситуации?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 19:05
0.22A как показывает личная статистика это хаб, при том что рабочее сопротивление этиъ хабов прыгает достаточно адски от 30 до 70Ом по питанию.
по второму аппарату есть типавуха, она описана гдето тут недавно была, надо гуглить. мне непомогло) Ваша праблема с нагрузкой растёт из мой где не пашет внешка и не засыпает аппарат)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 19:50
из типовух на этих платах только безсвинец и отрубания EG из-за него, насколько мне известно.
детектом матрицы управляет муха, но тут все заменено и никаких напруг на EG нет все равно
или вы про какую-то другую типовуху?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 02:12
насчет первого - без анализа сигналов нельзя ничего посоветовать (я не диагностирую на основании токопотребления)
насчет второго, я бы попробовал проверить последовательность запуска дискретки (с этим у меня опыта нет, но на стр. 66 схемы есть список сигналов, который можно использовать как отправую точку).
в частности, насколько я понимаю, команда на запуск идет из U9600, так что надо заодно проверить его питание.
учитывая, что ситуация изменилась после замены чипов, есть шанс, что что-то недопаяно, либо какой-то компонент заменен на дохлый...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 17:46
первая плата с новым хабом ведет себя аналогично (со старым ефи и с другим с чистым ме)
вторая - все питания мухи есть, плата как будто бы не может отработать интеграшку и переключиться на дискретку (видел такое, но в таких случаях все питания дискретки поднимались при старте платформы, но в момент донга отключались и кина не было. на данной плате есть попытка поднять эти напруги на миллисекунду только)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3787-06) Macbook заблокирован EFI поролем
в форуме Apple
mashder
5697
06 ноя 2014, 21:46
mashder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro Retina A1398 (820-3787-06) Нужен EFI дамп
в форуме Apple
mashder
10
5979
02 мар 2015, 12:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro retina (820-3787-A) A1398
в форуме Apple
linyex
11
7290
11 май 2015, 23:45
linyex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: inok_12 и гости: 6
