air 11-inch 2014 (820-3435-B) нету вебкамеры https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=83227 |
hardlviv [ 21 ноя 2018, 19:23 ] | |
Заголовок сообщения: | air 11-inch 2014 (820-3435-B) нету вебкамеры |
Собственно есть тело, не видит камеру. Первым делом подкинул другой дисплей в сборе, так же - не видит. Эту крышку цепляю на рабочий ноут, камера работает. Затем: разъем целый, все L-ки целы. Напруги все есть, в норме и есть. ЗАменил U3900, U4000 - все без изменений. Все вокруг (керамику) облазил, сопротивления в норме, согласно номиналов схемы. не трогал, только SMC. Камеры дальше нету. Самое интересное, что в ASD MRI камера детектится, и проходит тест. ПРамы, другие системы, апдейты - все проделано. Ослик - временно в отпуске. по сопротивлениям линии в порядке. |
recordsman [ 29 ноя 2018, 10:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: air 11-inch 2014 (820-3435-B) нету вебкамеры |
Странно, залитий по плате с обратной стороны и по USB портам не было? Если нет, очевидно проблема не хардовая. Обесточивание было в том числе с АКБ? в терминале после закрытия всех приложух с камерой набирали? sudo killall VDCAssistant (Enter) + пароль админа если face или booth не видит камеру, сверьте дату, но это из области фантастики... |
hardlviv [ 29 ноя 2018, 13:10 ] | |
было и обесточивание и сбром ПРАМ и СМЦ, не залит - не топлен, плата чистая.. плату ставил в другой кейс (посностью рабочий, у нас такой же ноут для выдачи на подмену клиентам).. в том числе, ссд с чистой исправной системой.. этот дисплей цеплял на рабочую мать - камера рабютает, даже в системе клиента. |
Shooter75 [ 29 ноя 2018, 13:52 ] | |
У меня такое было на 13" 2015 года с матрицей. Чужие матрицы работали, родная матрица на донорах работала, а родная мать с родной матрицей не желала стыковаться. Пока не надавил на середину коннектора и не придавил клеммы внутри, и произошло чудо. Все состыковалось, пока не отпустил палец с коннектора. Возможно, при всем прочем рабочем, механическое искривление экрана коннектора ухудшило пружинистость контактов. Попробуйте придавив, понаблюдать, появляется ли камера. |
2wtn [ 30 ноя 2018, 05:14 ] | |
Можно посмотреть есть ли контрольные сигналы, клок, I2C, PCIe и т.д. на U3900. Там это все в SYM 1 OF 3. |
