https://vlab.su/
A1502 (820-3476) TM0P, TA0P, Th1H, TC0P ERROR
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=83241
Страница 1 из 1
Mich6el [ 22 ноя 2018, 02:36 ]
Заголовок сообщения:  A1502 (820-3476) TM0P, TA0P, Th1H, TC0P ERROR
После замены мульта, 1704, плата проработала неделю. Проблема повторилась, может быть второй мульт проблемный? А в мосент установки прогрелся и его попустило? Просадок по шине данных уже нету. Куда копнуть? еще не пойму почему на этой платформе не распаян R5872 100к хотя на схеме (CPUTHMSNS_ALERT_L) эта подтяжка есть и не написано NOSTUFF, возможно ревизия платы и схемы не совпадают
Shooter75 [ 22 ноя 2018, 10:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1502 (820-3476) TM0P, TA0P, Th1H, TC0P ERROR
R5870 еще жив?
Интересно, что нет ошибки Th2H.
Получается, что U5870 таки общается с SMC.
Тогда сами транзисторы прогреть, протестировать и поменять те, что отреагируют.
http://www.phpbb.com/
