Macbook pro A1708 (820-00875) Разряжается в режиме сна https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=83321 |
dzigarok [ 24 ноя 2018, 00:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook pro A1708 (820-00875) Разряжается в режиме сна |
Всем привет. Принесли залитик Macbook pro 2016 года, благо сразу разобралии отключили АКБ. Со слов владельца залил уже второй раз, первый раз носил в другой СЦ. Критических повреждений не было, только небольшие окисления на нескольких конденсаторах и резисторах в районе залития, это все дело мы почистили и пропаяли. Бук отлитчно работает, АКБ заряжается и держит, но вот только беда - в спящем режиме за ночь разряжается со 100% до 3-5%. Если же его выключить, а не в сон, то все норм АКБ держит заряд. Сброс SMC делал, ничего не помогает, за час примерно разряжается на 5%. В чем может быть проблема все таки в железе или ПО сбоит? |
Mardekai [ 24 ноя 2018, 00:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook pro A1708 (820-00875) Разряжается в режиме сна |
dzigarok писал(а): В чем может быть проблема Проблема может быть в том, что он на самом деле не уходит в сон. В спящем режиме не должно быть S0-напряжений, да и по потреблению видно. |
dzigarok [ 24 ноя 2018, 01:01 ] | |
Mardekai писал(а): он на самом деле не уходит в сон нужно будет пробежаться мультиметром по плате, если это действительно так, то это программный сбой скорее всего и должен вылечится переустановкой MacOS? |
Mardekai [ 24 ноя 2018, 02:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook pro A1708 (820-00875) Разряжается в режиме сна [РЕШЕНО] |
dzigarok писал(а): то это программный сбой скорее всего и должен вылечится переустановкой MacOS? Далеко не факт, скорее последствия двух залитий. А вопрос программного сбоя должен был быть сразу проверен подкидыванием своего диска с макосью, ещё до создания темы. |
