user54321 писал(а):
Q7550 был пробит. заменил, теперь Q7550 очень сильно раскаляется.
на L7550 0,98V (пульсаций нет) поднимаются,
Как был пробит Q7550?
Верхний ключ?
Нижний ключ?
Оба ключа?
AXG PHASE - питание процессорного видео. 0.98 - вполне себе нормальное напряжение в режиме пониженного потребления.
Греестся сборка - либо перегруз по току, либо впаяли не нового донора, у которого предпрбойное состояние и повышенный Rds в ключах.
Если снять Q7550 - сколько Ом между выходом L7550 и Землей? Должно быть от 2 Ом и выше.
По умолчанию, эта платформа запускается на Интеле.
Если гоняли под виндой - то там дискретка работает всегда, кроме "яблока" при ините платформы.
Папка с вопросом - не найден загрузчик ОС,
(винт, шлейф винта тоже могут быть виновниками, перекиньте винт в ОПТИБЭЙ, если есть)
подкиньте любую макос разумного возраста на внешку. Правда там УСБ2.0, но не суть важно.
Папка с вопросом должна пропасть.
