Apple IMac A1311 2010 (820-2784-A) нет включения, что-то с питанием https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=83687 |
Kacher [ 02 дек 2018, 18:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Apple IMac A1311 2010 (820-2784-A) нет включения, что-то с питанием |
Есть IMac A1311 2010 c платой 820-2784-A Симптомы - нет реакции на кнопку. Истории что с ним было - нет, девайс с Германии. После частичной разборки - увидел что горит только один LED - LED601 LED602 не горит. После измерений напряжений - на кнопку 3,3В поступает При измерении напряжений на контактах БП - 12В естьб в том числе и силовое 12в, но отсутствует PP5V_S0_SATA и PM_ACDC_PS_ON равен 0В. По схеме проверил PM_SLP_S3_L - 3,3В есть - соответственно плата как бы говорит блоку что она стартует Давно не делал аймаков, по этому прошу умного совета, спасибо |
2wtn [ 02 дек 2018, 23:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Apple IMac A1311 2010 (820-2784-A) нет включения, что-то с питанием |
Не приходилось ремонтировать эти платы, но вот что я бы проверил: Если под силовым 12В (которое есть) вы подразумеваете PP12V_S0, то три варианта: - КЗ в плате по PP5V_S0_SATA - Неисправность в БП - Нарушение коммуникации между БП и SMC по линиям SMB_ACDC_SDA, SMB_ACDC_SCL Когда PM_ACDC_PS_ON низкий, это говорит БП включаться. Непонятно почему они не добавили _L к названию сигнала, но из схемы следует, что это так. Я не вижу там больше аналоговых сигналов включения, которые шли бы на БП. Поэтому я бы предположил, что БП должен выдавать оба напряжения S0 одновременно, по сигналу PM_ACDC_PS_ON. Если нет КЗ и БП исправен, то возможно, что для включения питания SATA нужна коммуникация БП с SMC, и тогда возникают дополнительные варианты. Думаю, что линии коммуникации предназначены для передачи информации о температурах, напряжении и токе. Вряд ли SMC передает команды о включении по дигитальным линиям. Но в теории возможно. |
